problem med gasspisen
Valborg8
Finland
Undrar om nån vet om jag gör nåt fel när jag skall tända spislågorna eller om det kan vara nåt fel.Jag vrider knappen till högsta lågan tänder och håller in knappen ibruksanvisningen står det 10 sekunder ca ,men får tända många gånger för när jag släpper knappen slocknar det igen...Lyckas till sist men inte skall det väl hålla på så.Om det är nån som har nå funderingar är jag tacksam för tips.Hälsn medl.650 :confused:
Gunnar
Sv: problem med gasspisen
Det verkar som det är tändsäkringen som inte fungerar.
Kolla så att känselkroppen till tändsäkringen inte lossnat och glidit bort från lågan. Spetsen skall sticka in i lågan.
Ser det rätt ut måste du sannolikt byta känselkroppen. Bäst är att du då låter någon gasolspecialist titta på det.
HelgeM
Härjedalen
Jag hadde sama problem och det visade sig att vridaxeln går får långt in i ratten, så när man trycker in ratten vid tändning så trycks inte axeln in tillräckligt långt för att aktivera tändsäkringsanordningen, jag drog av ratten och stoppade in en papperskula för att på det sättet få axeln att tryckas längre in vid start.
Mvh Helge
Valborg8
Finland
Tack för svaren ,tycker det är underligt att alla tre gaslågorna är likadan brinner hur bra som helst medan jag håller in knapparna men slocknar så fort jag släpper dom.
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Uppstår problemet oavsett hur länge du håller inne vredet? På vår spis tycker jag att det behövs ganska lång tid innan vi släpper vredet för att lågan inte skall slockna. Mer är tio sekunder tror jag.
Valborg8
Finland
:) Varit ut i bilen o prövat min spis igen ,kanse jag haft för bråttom att släppa knappen ,en av lågorna tog lite längre tid ,de två andra fungerade rätt så bra men nog tar det längre än 10 sekunder.Härligt med trevliga människor som tar sig tid att svara på problem.Hälsningar till er alla från ett soligt och varmt Finland
F.d. 3581
Vissa spisar har en känselkropp som är ljuskänslig. Dvs blir det mörkt = lågan slocknat så skall gasen stängas.
Blir denna känselkropp sotig - vilket den blir förr eller senare, så måste den rengöras från sotbeläggningen.
Ungefär som på gamla oljepannor - smutsig fotocell = stoppad oljebrännare.
DS
