Hej på er!
Vi håller på att renovera en Hymer från 91.
Vi har tagit bort originalspisen och ska koppla in en ny gashäll men får inte ihop dom gamla delarna med dom nya.
Vi har fått en utvändig slangsockel på 3/8" som ska gängas i med gamla muttern som sitter på ett 8mm kopparrör. Se bild 1–2
Till en början går slangsockeln på men sen blir den sne och gängas ur muttern på gasolröret. Är det så enkelt att det är fel storlek på slangsockeln? Har ni möjligtvis några tips på detta?
Vi har liknande problem med avstängingsventilen under diskhon, där ska vi sätta en stoppmutter då vi inte längre har ett gasolkylskåp. Muttern där är också 3/8" och blir sned och gängar ur (se bild nedan) Det är alltså samma problem som ovan.
Tanken är att vi ska koppla in en gasolslang mellan kopparröret och röret på den nya gasolhällen, se bild nedan på hällen samt tänkt koppling till den.
Hur får vi till detta på ett bra sätt? Vi har övervägt att kapa bort den gamla muttern samt fästet på kopparröret för att stoppa på en likadan koppling som just nu sitter på gasolhällen, är det möjligt? Är det helt enkelt fel mått eller är det någonting vi missar?
