Värmare Problem med extra värmare.
Tommy Gurra
Söderhamn
Har en Kabe 880 med Alde 3010 panna. Har tänkt ha en extra 1500w elvärmare fram i förarhytten när kylan kommer .Elvärmaren går till egen stolpe och använder alltså inte husbilens el. Problemet uppstår när extravärmarens temperatur överstiger husbilens inställda temperatur. Den stänger då givetvis av sig. Kopplar bort extravärmaren och temperaturen sjunker men Aldepannan startar inte på inställd temperatur. Gör en omstart på pannan som då går som vanligt. Är det fel på termostaten eller vadå?
Tommy Gurra
Söderhamn
Då är det nog så att värmen från extravärmaren tillsamans med hysteresen i Alde mjukvaran orsakar det du upplever.
Bara för att vara säker, blir det skillnad om du kör på endast gasol? (elpatronerna avstängda)
Ny tanke, du har möjligen inte strömvakten aktiv i pannan?
Om denna är ställd för låg startar inte Alde elpatron om extravärmarens strömförbrukning överstiger det inställda maxvärdet.
Strömvakten stod på 6amp. Höjt till 10amp. provar det först sedan gasolen.
