Parallell koppling bodelsbatteri
Nu är ju inte Skyllermarks någon batteritillverkare även om de får räknas till en auktoritet inom området. De ljuger inte, men rekommendationen är en teoretisk skrivbordsprodukt, är överdriven och bygger på förutsättningen att de två (eller flera) batterierna är identiska och på att det skulle vara bra att laddström eller strömuttag är exakt lika stora i de två (eller flera) batterierna. Inget av dessa förhållanden är speciellt viktiga. Man kan utan problem parallellkoppla batterier av samma typ men med olika kapacitet och i olika skick. Parallellkoppling fungerar så att varje batteri bidrar så att säga efter förmåga. Man skall dock inte använda ett dåligt batteri (som kan urladda de andra batterierna). Vid urladdning och laddning gäller följande samband:
Vid urladdning U = E - I x (Ri + Ry)
Vi laddning U = E + I x (Ri + Ry)
U är spänningen vid anslutningspunkten för förbrukningskablarna eller laddkablarna.
E är batteriets inre spänning
I är strömmen genom batteriet
Ri är batteriets inre motstånd
Ry är yttre motstånd i t ex polskor och hopkopplingskablar.
Vid parallellkoppling och belastning av två batterier, a och b, balanseras strömmen genom respektive batteri så att U blir lika för de båda batterierna.
Dvs Ua = Ea - Ia x (Ria + Rib) och Ub = Eb -Ib x (Rib + Ryb) samt Ua = Ub
Alltså Ea - Ia x (Ria + Rib) = Eb -Ib x (Rib + Ryb)
Om t ex batteri a är mer laddat än det andra och Ea är högre än Eb har det förmåga att ge mer ström tills Ea har sjunkit till samma nivå som Eb. Om t ex batteri b batteribanken skulle ha högre kapacitet än batteri a bör det ju dessutom ge mer ström, dvs Ib bör vara större än Ia för att hela banken skall utnyttjas optimalt, och omvänt vid laddning bör ochså Ib vara större än Ia. Detta balanserar batterierna själva genom att batteriets inre spänning följer laddningsgraden.
Resonemanget som Skyllermarks och andra driver, att Ia bör vara lika med Ib gäller alltså endast om batterierna är identiskt lika dvs att Ea = Eb, Ria = Rib, och Rya = Ryb.
Och även om så är fallet är det helt betydelselöst för batteriernas funktion.
ERIKPER
Du verkar ju ha stor kännedom om batterier. Hur verkar det att parallellkoppla mina 2 gel, 170ah styck, med ett lithium batteri. Ser att LiFePo4 Teknisk Informasjon - Makspower batteri LiFePO4 anser att deras batteri kan användas spm range extender men jag förstår inte riktigt hur det kommer att fungera.
Även HYMER | Smart-Battery-System blandar bly med lithium.
Jag förbrukar mellan 75-110 ah per övernattning och om jag står mer än 2 nätter utan landström så blir det kris.
Vid urladdning U = E - I x (Ri + Ry) Vi laddning U = E + I x (Ri + Ry)
Resonemanget som Skyllermarks och andra driver, att Ia bör vara lika med Ib gäller alltså endast om batterierna är identiskt lika dvs att Ea = Eb, Ria = Rib, och Rya = Ryb. Och även om så är fallet är det helt betydelselöst för batteriernas funktion.
ERIKPER
Har lite svårt svårt att förstå ditt inlägg.
Att se Skyllermarks/Sutars praktiska rekommendationer och praktiska videofilmer som ”teoretiska skrivbordsprodukter” är för mig lite långsökt. De visar ju hur det fungerar i praktiken.
Säkert stämmer din teoretiska beräkning enligt ovan, vill inte ifrågasätta den.
Men den verklighet som Tudor/Skyllermarks/Sutars beskriver den fungerar också.
Vi är många som kopplar ihop friska batterier så länge de tillför något, även om de inte är identiska eller nya.
Om man sas parallellkopplar två eller flera batterier "diagonalt" eller inte har ingen praktisk betydelse. Gör det istället så enkelt som möjligt och anslut de parallellkopplade batteriernas plus- och minuspoler närmaste väg till laddare/förbrukare.
Vid t.ex tre eller fler parallellkopplade batterier kan man ansluta var som helst på "plus- och minusskenan" mellan de parallellkopplade batteriernas plus- resp minuspoler. Det är endast batterierna som styr strömmarna så att de laddas rätt oavsett om de enskilda batteriernas kapacitet skiljer när samtliga batterier är friska.
Man måste väl alltid paralellkoppla batterierna i annat fall vid seriekoppling blir det väl 24 V eller
