Onormalt däckslitage AL-KO bakaxel
Jan-Evert
Tanum
Chassiefabrikat: Fiat
Chassiemodell: Ducato
Chassietyp: ALKO AMC
Motortyp: 3,0
Årsmodell Chassie: 2014
Husbilsfabrikat: Rapido
Husbilsmodell: 9005dfh
Husbilstyp: Integrerad
Årsmodell Husbil: 2014
Ämnesområde: Fram o bakvagn
Hej ! Har ett onormalt däckslitage ( ca 3-4 cm brett) på insidan av vänster bakhjul, höger bakhjul i stort ok. Är det någon som haft något liknande problem?
Hejsan, det borde bero på att hjulet pekar utåt "toe out" och/eller lutar inåt i överkant "negativ camber" av någon anledning.
Frågan först är om du har Fiat originalchassi även bak på din bil, eller kanske mest troligt ett iskarvat ALKO chassi bak.
Det finns tidigare inlägg om snednötning bak på ALKO och även på chassin med boggihjul.
På Fiat originalchassi, men då på äldsta modellen, vet jag att själva hjulspindelbulten som hjulet snurrar på kan ha böjt sig om bilen varit fullastad och hjulet kanske samtidigt troligen fått rejäl smäll av ett gupp eller i en grop i full fart, och då blir det däckslitage på insidan.
Jag betvivlar dock att det kan hända på nya fiatchassin under normala förhållande.
Om det är ett ALKOchassi så har det i alla fall förekommit förr, men troligen inte bulten utan själva fjädrande armen.
Det finns firmor som kan värma och böja sneda länk/fjädringsarmar till rätta, som de brukar göra på större fordon.
Det första som man måste konstatera är om eller hur hjulvinklarna är på hjulet som blir snedslitet. Sedan koll så att inget vid länkarmen är glappt eller underligt.
Har du kollat så inte hjullagret är glappt, men det borde vara så mycket glappt i lagret om däcket blir slitet av det, att det inte skulle gå ljudlöst förbi.
Jan-Evert
Tanum
Hej och tack för dina synpunkter.
Har nu varit i kontakt med AL-KO Kober i Göteborg. Det finns inga justerings-
möjligheter för denna typ av problem enligt dem. Fick dock ett tips om ett företag i Örebro, Josam AB heter det, är nog ett bekant företag bland lastbilsägare. Har varit i kontakt med verkstadschefen där och han kände till problemet och har också "hjälpt" många husbilsägare. Hjulvinklarna på bakaxeln "mäts upp" och sedan värms axeln och justeras till det rätta vinkeln, ungefär så beskrev han det via telefon. Det är så som du också skriver. Har beställt tid nästa vecka för att få det fixat.
MVH Jan-Evert
Hej igen, ja det är nog rätta vägen att gå till att börja med i alla fall, och skriv gärna en rad om hur det gick när du varit där för det finns säkert ett intresse att få veta hur och om det gick att genomföra justeringen.
ALKO's egen variant är troligen att byta hela bakaxeln och det verkar ju föga intressant om man utan garantier skall betala kalaset själv.
Lycka till.
