omvandlare
Micke & Lillian
Eda
Hej. Är det någon som vet hur en omvandlare 12v - 230v på 140w drar ifrån batteriet om jag kör en laptop med input 19v 4.75 amp.
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Sv: omvandlare
Det finns omvandlare från 12V till valfri spänning, exempelvis 19V, och 7A. Kan vara ett alternativ om du inte har användning för 220V till något annat.
Här finns en sådan: http://www.kjell.com?item=44473&path=38400000,51900000,51930000
Med en sådan slipper du ha två enheter och sparar förmodligen lite på batteriet. Det blir säkerligen mer förluster att först omvandla 12V till 220V och sedan från 220V till 19V.
F.d. 3727
Sv: omvandlare
Om vi säger så här att P=UxI, där P= effekt (Watt) U= spänning Volt och I= ström Amper.
Alltså, 19 Volt x 6 Amper = 114 Watt. Inräknat 1 amper effektförlust i omvandlaren.
Alltså, lap top och omvandlare vill tillsammans förbruka 114 watt.
Kan det där vara nånting?
mvh. Olle.
Relax
Kungsbacka
Sv: omvandlare
Laptop + konverterförluster = praktiskt ca 100 Watt (från batteriet)
/ / Hälsn, Bengt 333
PS; beroende på PC's relativt höga strömförbrukning kan det vara tveksamt om konvertern klarar den startström som LapTopen kräver, beror också på konverterns "växelströmsegenskaper", att leverera ström med rätt sinusform (ej "fyrkantig").
F.d. 673
Sv: omvandlare
Jag har en 150W inverter, och för min laptop funkar det betydligt bättre att gå omvägen via den. Jag inser att jag förlorar energi på att först dra upp till 230V växelspänning och sedan, med datorns nätaggregat dra ner till 19V likspänning, men, som sagt, funktionen på laptopen med batteriladdning och drift är mycket bättre. Så då får det bli så!
Jag har denna inverter: NetOnNet - Europas första elektronikvaruhus på nätet...
Kingen
Färgelanda
Sv: omvandlare
Denna fråga har varit uppe förut.
Då svarade jag att jag använder 12V-19V utan att ha i datorbatteriet då drar inte det så mycket ström.
Man behöver ju inte ligga och underhållsladda ett batteri från ett annat batteri.
