Oljud i framvagn
Mats/Inger Nilsson
Kristianstad
Chassiefabrikat: Ford
Chassiemodell: Lmc liberty
Chassietyp: Standard
Motortyp: 2,8 TDI
Årsmodell Chassie: 2006
Husbilsfabrikat: LMC
Husbilsmodell: LMC
Husbilstyp: Halvintegrerad
Årsmodell Husbil: 2006
Ämnesområde: Fram o bakvagn
Hej jag har ett problem som dykt upp två ggr helt plötsligt börjar det mullra i framvagnen hände igår på motorvägen så jag svängde in på avfart och stannade då tystnade det så det kan inte vara motorn kanske ett hjullager som är på gång detta har hänt två ggr vad kan det bero på
Mats
turbin
Sundsvall
Hej, när det hände, vibbrerade ratten eller kändes det i bromspedalen! Har felet uppkommit igen! Det som spökar kan ju vara lager, drivaxlar, bromsok/belägg. Om det nu kom från framvagnen!:)
Mats/Inger Nilsson
Kristianstad
Kändes ingenting i ratten eller någon annanstans så fort jag stannade tystnade det .
Kan det vara att jag fått in en liten sten mellan bromskivan och skölden
GTV6
Håbo
Har du kollat så att hjulen sitter fast ordentligt?
Annars låter det som hjullager och eller drivaxel, fick själv ett sådant ljud i vintras och trodde det var hjulet men det var både hjullager och drivaxel tyvärr.
Night hawk
Ljungby
Kolla så att hjulmuttrarna är åtdragna.
Själv upplevt ett par gånger när det "mullrat" och berott på lösa bultar.
OBS. Det går inte att känna att hjulen sitter löst genom att rycka i dem.
Lycka till!
