Nytt ljus i Husbilen
F.d. 9344
Då år det nu gjort, bytt ut de gamla glödlamporna i bodelen mot LED-lampor.
Jösses vilken skillnad:) Inte bara mer lyse utan nu slipper jag/frugan vara rädda för att det skall bli brännmärken vid amaturerna:)
Och smidig löste det sig också allt på 30 min hos ett proffs på detta som finns i vårt närområde, ja han bjuder på fika om ni har tid till det också:)
Rekommenderas stark till er som inte gjort denna "konvertering".:)
F.d. 53012
Sv: Nytt ljus i Husbilen
Bytt ut alla lampor som går att byta 30 st som fungerar kanon som sagt. Tips tänk på att få en varmton (gul) i bodelen eftersom vitt sken blir gärna kallt och oskönt. Däremot dom som skall sitta i positionsljus och skyltbelysning får gärna vara vitt sken i för kännas modernt. Köpt en del genom klubben men beställt samma lampor genom Kina.. Pris försumbart. Köp i Sverige skulle kostat ca 3.000:- Den största fördelen är inte bara åtgången av mindre ström vilket är kanon vid fricamping men värmeutvecklingen som är ett minne blott är största fördelen och slippa tjata på familjen om att släcka efter sig för att inte det skall dra ström och leva i värmeljusets sken som man ser många göra som inte har gjort bytet än.
F.d. 52943
Bytte alla halogenlampor mot LED förra året. Återstod två lysrör längst fram. Åkte häromdagen till E2 i Bromölla och bad dem kolla om dom hade några LED lampor som skulle passa. Det visade sig att dessa 12V drivna lysrörsarmaturer var försedda med var sin liten inverter - det satt lysrör för 230 V!!!! Tala om onödiga förluster.
Monterade temporärt 230V ledlampor med halva energiåtgången och lite mera ljus. Ska så smånigom demontera hela armaturerna och montera 12V LED armaturer i stället.
JonasS
Växjö
Har bytt lysrören till ledstrips. Bara att prova sig fram hur många längder som behövs för att ersätta lysröret. Funkar bra.
Dock är ledlysen inte bra på färgåtergivning, allt ser tråkigt och livlöst ut jämfört med halogen.
F.d. 9344
3000 sek:wideeyed: för lampbyte Jaktfalken. Då har du bytt ut hela amaturen ?
För min del sitter de gamala amaturerna kvar endast lamorna byttes med adapter i hållaren.
Nu var det endast 5 lampor kostnad 400 sek.
Lysröret över "köket" är kvar det används inte så ofta, lysröret alltså:) Och inne på toan sitter orginal kvar för det är lika där toan används men inte lyset så ofta.
F.d. 9344
Ja kära jösses hur tänker de som kostruerar, 230V lysrör i en Husbil.
Gunillas Kenth
Hässleholm
Vi bytte lamporna i de 25 spottarna och kompletterade med 4 LED-band längs taket och ett i en tavla. LED-banden är grundbelysningen.
Hqhusbil
Järfälla
Jag handlade LED lampor av vår klubbkamrat Bengt-Åke. Behöll alla armaturer och bytte bara själva glödlamporna. Det blev väldigt bra.
En nackdel upptäckte jag i somras. Bilradion gick sönder under vintern. Monterade en ny. När jag tänder takbelysningen så brusar det i bilradion. Har inte kollat än om det är en enstaka LED eller alla som stör. Ska kolla upp det nu när vi går mot mörkare tider. Är det nån som har några tips på avstörning?
Har också bytt ut de glödlampsslangar som fanns i skåpen under taket på min Adria. Flera lampor hade gått sönder under vintern. Fram blev det vita strips från Jula. I sovdelen blev det en fem meters flerfärgsstrip med radiostyrd fjärr inbyggd i ett skåp. Ganska så kul att kunna byta ljus beroende på stämning. Det blinkande ljuset är kanske inte min grej. Blir lite bordellvarning över det.
Bytet av ljusslangen blev den största energi besparingen. Från 50 W till 5-10 beroende på Ljusdal och intensitet.
Tack vare Bengt-Åke så blev det ju billigt också.
Det är ju enkelt att göra själv. Inte svårare än att byta en glödlampa och det klarar ju dom flesta. Så jag rekommenderar alla att byta.
F.d. 9344
Fina tips Hqhusbil:)
Kan det vara LED-lampor som stör radion?
I min 91:a stör radion under körning och det gjorde den även innan bytet av lampor, med andra ord det är ingen HI-FI anläggning:):)
Hqhusbil
Järfälla
Jo det är lamporna som stör. Frågan är hur man tar bort störningen. I båten köpte jag ett filter som jag monterade på anslutningarna till bilradion, men det kan ju komma in via antennen också. Bilradion är ju en modern Sony så det är ju inget skräp.
LED lampor inneholder oftest en liten spenningsregulator av switch-mode typen, denne er støydempet med en liten kondensator. Problemet med dette er at kondensatoren spiser støy innefor er frekvensområde, høyere og lavere frekvenser blir ikke fulldempet. Er følsomheten på bilradioen stor så fanger den opp den høyfrekvente delen via antennen - lavfrekevent kan komme inn via 12V koblingen, men denne kan enkelt filtreres med en passende kondensator og en spole (sitter ofte på plass inne i bilradioen.
De led-lampene som ikke har denen type regulering er alltid rent 12V (eller en annen spenning) ikke et spenningsområde. Ulempen med disse rene 12v løsningene er at de trekker noe mer strøm som blir til varme og ar de nesten uten unntak er polariserte - ene lederen skal ha + og den andre -. De med 10 til 30V spenning klarer også AC i samme spenningsområde.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Jag vet inte om jag får svara här men dom lamporna skall vi byta ut till andra utan kostnad , detta var för över 2 årsedan =innan jag hade firman för då gjorde vi gruppköp
Bryter det mot forums reglerna så får ni ta bort inlägget .
Gunillas Kenth
Hässleholm
Jodå, vi kommer till Äpplemarknaden i Kivik. Ska bli riktigt kul.
När det gäller dina företags-svar så gissar jag att du ska svara i ditt forum. Då blir det riktigt proffsigt och läsaren kan läsa lite annat som du skrivit. Det tjänar du på. Sen kan du alltid länka till ditt svar härifrån där frågorna har ställt. T ex:
Till företagsforumet
Till ditt eget forum
http://www.husbilsklubben.se/forums/t50962/
Direkt till din tråd
http://www.husbilsklubben.se/forums/posts/465661
Direkt till ditt svar
F.d. 9344
En sak måste jag erkänna. Jag är ingen estetiker, för mig är funktion det som är viktigt.
Så detta med hur olika lysen ger bra färgsättning och dyligt det finns inte på min karta. Kanske jag borde tänka även så nu när jag läser alla kloka tips om ljus och hur de påverkar miljön inomhus:)
När vi bytte hos Bengt -Åke så var min tanke endast Lägre elförbrukning och ljust i bodelen och det fick jag:):)
Jag rekommenderar alla som ännu inte gjort denna konvertering, kontakta Bengt-Åke och ta vägen förbi Falköping det lönar sig verkligen:music-icon:
F.d. 53012
89 x 32 = 2848:- snittpris/lampa beroende på typ., vissa dyrare tom. Vem har talat om byte av armatur...
F.d. 29841
Va duktiga Ni är som bytt till Led lampor i Husbilen.Det skulle jag ALDRIG komma på att göra,
/Vidhem
F.d. 9344
/Vidhem
Oj då har jag missa något?Vad är fel med LED lampor. Nej jag är inte duktig på detta men det var den som jag köpte dessa av däremot. Men du kan kanske förklara för oss mindre vetande vad som är fel:rolleyes::rolleyes:
F.d. 55451
Ursäkta mig, men jag vet inte miraklet inomhus LED.:confused:
Strömförbrukningen är mindre än 1% av min batterikapacität, för inomhus vanliga glödlampor.
Däremot LED som DRL - varselljus där 8 watt ersätter 110 watt när generatorn laddare - ger fulladdat 14,3 -14,6 volt - blixtsnabb.
