Nödläge: Husbilen startar inte...
Novis
Helsingborg
Husbilen har stått på en parkeringsplats 200 m från mitt hus i ett och ett halvt dygn. Glömde panelen på och nu startar inte bilen. Bodelsbatteriet har 13.1 V och startbatteriet 12.1 V. Om något stått på och dragit ström tycker jag det borde tagit på bodelsbatteriet men inte startbatteriet... Just nu är jag dock mest intresserad att överhuvudtaget få igång bilen så jag kan ta den till en verkstad.
Jag har funderat på att koppla upp mig på 230v men jag står inte tillräckligt nära något hus.
Jag funderade också på att försöka koppla startkablar från min personbil. Problemet är att batteriet i husbilen är på 110Ah och bilbatteriet är bara på 59Ah så det antar jag inte går.
Har solceller på taket och tänkte att om jag kopplar ur panelen i husbilen kanske solen kan ladda lite under morgondagen. Problemet är att den står in under träd och grenar med solen dessutom bakom en skog så det lär tyvärr inte komma så mycket ljus på taket.
Till nödläget hör att jag ska iväg på tre dagars dejt med husbilen imorgon lunch så den som kan hjälpa mig blir verkligen min hjälte!! Hur får jag igång husbilen???
Wessly
Sala
Kan du inte "låna" batteriet ifrån bilen och prova om den startar och köra den närmare där du kan ladda batteriet?
Bilbatteriet är väl lite litet, men kanske fungerar.
Att försöka med startkablar kan gå
Gunnar
Det har ingen betydelse, huvudsaken är att båda är på 12 volt.
kocken1
Kungsbacka
Som tidigare talare sagt så är det bara att koppla på startkablar från en bil till ditt startbatteri och starta först personbilen när kablarna är kopplade och starta sedan husbilen.
Novis
Helsingborg
Tack för alla snabba svar!!
Om jag får igång husbilen med startkablar vad är då nästa bästa steg?
1)Verkstad eller
2) ställa den vid mitt hus och koppla upp på 230 volt och sedan dra på dejt ut i skogen och hålla tummarna???
1)Verkstad eller
Ställ den vid ditt hus och koppla en separat laddare till startbatteriet, den inbyggda laddaren laddar antingen inte startbatteriet alls, eller med mycket svag ström ca 2A. Det är bara till för att underhållsladda startbatteriet.
Tompan60
Om du har en Fiat så har du en krocksensor som kan ha löst ut. I nyare bilar typ 2008 sitter en inne i kupén som ett relä med gummiknapp på. I min gamla 2001 satt den nära batteriet mot torpedväggen. Kolla din fiatmanual. Tryck på den och sen kanske den startar
tony o nette
Gävle
Jag utgår från att du menar att bilens motor/startmotor går runt men starta inte?.
Eller "klickar" bara startmotorn?
Går motorn runt som den brukar om den nu går runt eller går den saktare än vanligt?.
Vilken spänning har du i bilbatteriet när startmotorn går runt?
12.1Volt i bilbatteriet säger inte så mycket.
I övrigt så testa att starta med kablar efter att du "laddat" som det sagts i flera svar.
Lycka till
Lycka till
12,1V betyder att det är i princip tomt?
tony o nette
Gävle
De bilar jag håller på med om dagarna har inga problem att starta på
12.1V (uppmätt utan belastning).
Det viktigaste är väl om motorn går runt. Gör den inte det då
blir det ju till att ladda eller starta på kablar.
Går motorn runt som den gjort förut och inte går igång så blir
andra saker att felsöka. Då kan man kolla hur batterispänningen ligger
när motorn går runt. Då visar det sig ganska snabbt om batteriet är problemet.
Peter & Lorella
Det stod i Fiat manualen att batteriet som man kopplar upp startkablarna mot skulle vara på minst samma kapacitet. Trodde kapaciteten syftade på Ah men det är alltså volt man syftar på?
De syftar på Ah, men framför allt CCA-värdet (Cold Cranking Amperes) som är ett uttryck för hur mycket ström det kan släppa från sig vid startögonblicket. Viktigt när det är kallt ute, inte lika viktigt när det är varmare.
Det enda som kan hända, om du testar med mindre batteri - är att den inte orkar starta motorn.
Men om du har din bilmotor igång, samtidigt som du gör startförsöket med husbilen, så kommer bilens generator att hjälpa dig också.
Eventuellt drar det ju runt motorn, men frågan är hur låg spänningen blir under startförsöket, nu vet vi ju inte vilken bil det gäller, men risken
är ju att spänningen blir för låg för övriga system.
Knazig & Ilis
Lidköping
Svågerns bil startade inte efter vinterförvaring.
Försökte med startkablar med min personbil igång. Då gick den sakta runt, men orkade inte hoppa igång.
Då hämtade han sonens startbooster som de har för att starta grävmaskiner. Då gick den igång.
Men batteriet var kasst och fick köpa nytt.
Novis
Helsingborg
Tack igen för alla svar. Har nu köpt startkablar men det har inte hjälpt. Motorn går i princip inte runt alls. Vrider jag nyckeln i 10 sek medans min Golf är igång så hörs en kort hostning sedan i princip tystnad i 9 sek. Några tips??
