Någon med erfarenhet av LiFePO4 batteri 12.8V/80Ah - Sunlux® Powerbox
HansErik
Funderar på att köpa detta batteri med trådlös Bluetooth så man ser status i mobilen rätt coolt
Extrapris 9 499,00 kr
Någon som har erfarenhet av powerbox?
Stämmer det verkligen att ett 80 amper motsvarar 160 amper bly batteri?
Årets stora nyhet!
En helt ny typ av batterisystem med Lithium-järnfosfat (LiFePO4) celler – Sunlux Powerbox!
Batteriet är avsett att användas som förbrukningsbatteri i exempelvis husbil, husvagn, båt och fritidshus. Spänningen i ett LiFePO4 batteripack är 12,8V och kan direkt ersätta ett blybatteri.
LiFePO4-tekniken är den allra säkraste typen av litium-jon batterier och har en rad olika fördelar jämfört med ett blybatteri så som lägre vikt, stabilare spänning och betydligt fler antal laddcykler. Batterikostnaden över tid är också betydligt lägre än ett AGM- eller Gel batteri.
Batteriet Sunlux Powerbox är utrustat med ett inbyggt avancerat BMS-system, som ser till att battericellerna är i perfekt balans och skyddas mot bla för hög urladdning, överladdning, kortslutning och temperaturavvikelse.
Vidare är batteriet även utrustat med trådlös Bluetooth -övervakning vilket gör att du kan ha full kontroll på batteriet och dess driftinformation direkt i din Iphone eller Android telefon! Se hur många procent du har kvar i batteriet, antal laddcykler, batteritemperatur, hur många ampere som laddas i och ut ur batteriet osv.
Ladda ner Appen och koppla upp dig mot batteriet – inget krångel med installation av extern mätutrustning – enklare kan det inte bli!
tordan
Motala
Har köpt mina batterier (100Ah) från Skandinavisk Batteriimport (Norge) med Bluetooth-funktion.
Man får direkt koll på batteristatus (via app) i mobilen utan att installera någon extra kontrollenhet.
Bara positiva omdömen från mig beträff denna batterityp. Det finns mycket att läsa om LiFePO4 i våra trådar och visst får man ut betydligt mer jmf med blybatterier och vilken skillnad det sen är på hantering/vikt. Kånkade ut med det gamla blybatteriet på runt 30 kg och lyfte in det nya LiFePO4 med sina futtiga 12 kg. :)
Kul att se, att priserna börjar gå ner något nu även i Sverige.
Marianne & Ranko
Samma här, 2 x 100 Ah BMS LFP inköpta i Norge med t.o.m. något lägre pris än Sunlux 80A...
Det vi mest är imponerade över (förutom vikten och massvis med el), är den snabba laddningen antingen genom solceller eller under färd. Snabbast går det dock med 230V, 2 x 30A Victron laddare (som underhållsladdar även startbatteriet).
kowpow
Järfälla
Läs på om lithiumbatterier här i forumet. Det är oftast inte bara att byta rakt av från ett blybatteri, beroende på hur lithiumbatteriet är konstruerat i övrigt. Ett 160 Ah blybatteri kan bara urladdas ca 50% innan spänningen blir för låg i batteriet (160 Ah >> 80 användbara Ah). Ett lithiumbatteri kan du ladda ur uppåt 80%, därför kan du få ut mer från ett mindre lithiumbatteri (80 Ah >> 64 användbara Ah).
Kaehne4363
Danmark
Jag har läst att de inte går att ladda vid minusgrader, hur funkar det? I Sverige och med fjällresor
Min husbil har LiFePO4 i bodelen og står hele året ude under et gennemsigtig carport tag. Det betyder at solcellerne underholdslader både bodel og startbatteri hele året, også om vinteren. Og jeg har ikke oplevet nogen som helst problemer.
Nu er vinteren i Danmark jo ikke så streng som i Nordsverige, men vi oplever da nogle gange minustemperaturer op til -10 grader Celcius.
Jeg tænker sådan: Hvis batteriet er fuldt opladet, når husbilen stilles hen, så vil det være minimat hvor meget strøm batteriet kan tage imod, og derfor vil det ikke blive et problem.
Men måske andre er klogere på dette end jeg ;)
Agge&Micke
Upplands-Bro
Ett lifepo4 batteri är överlägset ett blybatteri det är sån skillnad så jag säger ett husbilsliv före lifepo4 och ett efter man måste nog ha ett sånt batteri för att fatta skillnaden det enda som stör är det där med laddning under noll men nu i vinter när man åker ut får man väl se till att mäta tempen i batteriförvaringen i vintras tog jag det säkra och fixerade batteriet bakom och bredvid förarstolen funkade utan problem.
Micke
Michael S
Kungsör
I nedanstående länk finns ovärderlig information, läs och förstå innehållet.
Efter detta kan man skaffa sig en bild av vad som krävs för en lyckad installation av dessa batterier.
Lithium lärdom v 2.0. Läs och lär.
Unless you want a big fat dent, where your wallet used to be, I do not believe LiFePO4 is ready for mass DIY prime time builds. Read with caution and especially focus on the things that you don’t want to hear rather than only what you want to hear. If you think you want LiFePO4 PLEASE READ VERY CAREFULLY. Once you are done reading this, and it makes sense to you, then please spend another 6-8 months reading everything you can including every single LiFePO4 white paper you can get your hands on.
Marianne & Ranko
Det är inte helt lätt med det "elektriska" oavsett vilken ambition eller kunskapsnivå man befinner sig på och hur mycket man läst i ämnet. Om du nu ger dig in på länken ovan (publicerat av JAndersB) så ta gärna en titt på RC's "hall-of-fail". Det är helt otroligt hur mycket som kan hända om man är "DIY" (gör det själv-are) och ger sig in på kabeldragning och LFP installation, just vad jag har hållit på med dom senaste 2 åren.
Jag kommer t.ex. inte ihåg ordningen på alla kabeldimensioner som sitter på + och - plintar, men är nästan 100% säker på att varje kabel (framför allt klena kablar), har en egen säkring. Något jag måste kolla imorgon tack vare dagens läsning...
PS. Inte alltid lätt förstå teknisk-fackengelska, men Google kan ge liten fingervisning i översättaren. DS.
HansErik
Visa bilaga 156482
bra sagt mycket viktigt info
HansErik
köpte batteriet i dag men har svårt att hitta en laddare som klarar 80amper
den
CTEK Lithium XS 13,8/14,4 V
Batteriladdare
klarar bara 60amper, vet inte den ger också bara 5 A laddström så laddning måste ju ta looong tid
Jag har solceller och bluesolar mppt 100/30 men nu blir det höst med dålig sol så måste ha en laddare
någon ide?
Michael S
Kungsör
Jag upprepar mig, samt även en översättning.
Om du inte vill ha en stor tjock buckla, där din plånbok brukade vara, tror jag inte LiFePO4 är redo för massan av gör det självare. Läs noggrant och fokusera speciellt på de saker som du inte vill höra snarare än bara vad du vill höra. Om du tror att du vill att LiFePO4 ska läsas mycket noggrant. När du är färdig med att läsa detta, och du förstår detta, var vänlig spendera ytterligare 6-8 månader, läs allt du kan, inklusive varje enskilt LiFePO4-rapport du kan hitta.
Din fråga säger mig att du bör lämna tillbaka batteriet, eller läsa på.
LiFePO4 Batteries On Boats
HansErik
Någon som provat en kina laddare typ denna: YZPOWER 14.6V 20A 19A 18A Lifepo4 Lithium Battery Charger For 12V Battery Pack Ebike Electric Bike Aluminum Case
YZPOWER 14.6V 20A 19A 18A Lifepo4 Lithium Battery Charger For 12V Battery Pack Ebike Electric Bike Aluminum Case-in Chargers from Consumer Electronics on Aliexpress.com | Alibaba Group
Eller denna 360W 12V LiFePO4 Battery Charger 14.6V 20A charger 12V 20A Charger Anderson port Use for 4S 12V LiFePO4 Battery pack
360W 12V LiFePO4 Battery Charger 14.6V 20A charger 12V 20A Charger Anderson port Use for 4S 12V LiFePO4 Battery pack -in Chargers from Consumer Electronics on Aliexpress.com | Alibaba Group
Jamenar allt tillverkas ju ändå i kina förutom CTEK då
HansErik
Grattis till LFP Hans-Erik! Innan du köper något "billigt & oprövat" från Kina, titta gärna på bilagan nedan, sen kan du ställa nya frågor!
Tack - Ja den är säkert bra då den också : Also charges Li-ion (LiFePO₄) batteries LiFePO₄ batteries are charged with a simple bulk – absorption – float algorithm.
Jag behöver den inte för bly batteri som den i första hand är specialiserad för tror jag, utan bara för LFP,
vet inte vill naturligtvis slåss för en billigare laddare för min LFP
HansErik
Tack Michael läser men ser inte vad problemet är direkt naturligtvis läser man på och chansar inte
Marianne & Ranko
Jag får en känsla att LiFePO4 inte behöver sådana flerstegs-super-laddare, ??
Helt rätt! Du behöver bra laddare med jämn laddning (inga program) för LFP, men du behöver också 14,6V en gång om året för att få balans i dina celler. Jag är inte "rätt" man att diskutera LFP laddning, det finns andra som är riktigt duktiga på det!
