När laddar en solcells regulator ?
SM6KIW
Lerum
På min nya husbil sitter en 150 W solcellspanel kopplad till en regulator http://www.awimex.se/index_htm_files/2080.png som i sin tur går in på en EBL 101.
Nu har jag mestadels stått med 230V hemma men efter helgens resa till Österlen har jag stått med bara 12V med inga förbrukare mer än larmet som drar runt 100mA. Kanske någon mer förbrukare som jag inte har koll på typ antennförstärkaren till tv:n.
Spänningen har sjunkit från 12.7V till idag 12.3V på bodelsbatteriet (95Ah AGM)
Jag undrar när solcellerna laddar, hur lågt måste spänningen sjunka innan laddningen börjar eller är det hela felkopplat ? Spänning in från solcellerna låg på 20.8V vid regulatorn och lysdioden för laddning på regulatorn har jag aldrig sett lysa ännu.
Sista dagarna har det varit väldigt soligt med runt 500 - 1050 W/m2 dagtid enligt min väderstation så batteriet borde vara full laddat tycker jag.
Med vänlig hälsning
Bo
F.d. 29876
Sv: När laddar en solcells regulator ?
Solceller ger laddning så snart det finns något ljus. Och det oberoende av batterispänningen.
Med en MPPT-regulator, som Du har, så skall spänningen in till regulatorn hela tiden visa 17V om regulatorn laddar, 21V betyder att solcellen är obelastad.
Normalt laddar solcellsregulatorer upp batteriet till 14V och håller sedan den spänningen så länge det finns ljus.
Mvh Bengt
Peter Lindblom
Säter
Då måste något vara fel (samt att du har något som drar tjuvström).
Vilospänningen på mina är 12.7V lite drygt och det legat på när jag har varit ut och pysslat senaste veckan (bilen står i en lada på gården), igår stod monitorn på 13.1V, inkommande ljus från gavelfönstret längst upp (söderläge) räckte för att den skulle börja ladda (CTEK D250S Dual).
Jag har 2X90W paneler och Nasa BM-1 batterimonitor (100% av alla kopplingar på bodelsbatterierna går genom shunten, EBL + allt annat).
Peter :)
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Om du har solceller, och det är dagsljus, så ska inte spänningen falla till 12,3 (ditt fall) eller ens under 12,7 om batteriet är obelastat.
SM6KIW
Lerum
Tack för svaren, då är det som jag trodde, något är fel.
Får kontakta de som monterat det hela i morgon och få det fixat.
Har du kopplat ur antennförstärkaren och tv:n som stod i standby läge.
Troligen dessa som dragit en del, fast det verkar lite mycket.
Med vänlig hälsning
Bosse
SM6KIW
Lerum
Om jag tar bort den säkringen så slocknar lamporna som lyser på regulatorn, så den säkringen är hel.
Hittade en manual på nätet som säger att det finns en intern säkring som kan ha löst ut.
Man skulle koppla ur regulatorn runt 20 minuter så skulle denna återställas..
Får se om det löser det hela..
Cittran
Vi fick vår husbil en Dethleffs Advantage 7011 levererad från Codat i april och den visade sig ha samma fel som du beskriver. Ingen laddning från solcellen trots ihärdigt solsken och spänningen på batteriet gick ner mot 12,5 - 12,3. Jag undersökte och hade även kontakt med Awimex som var väldigt tillmötesgående och skickade upp en ny regulator för att jag skulle kunna kolla att det inte var fel på den som Codat satt dit. Det var inget fel på regulatorn visade det sig men däremot upptäckte jag efter mycket undersökande med voltmetern att Codat hade förväxlat polerna in till regulatorn. Jag skiftade trådarna från solcellen in till regulatorn och den började ladda. Kan det vara samma fel som ni råkat ut för?
Lennart
SM6KIW
Lerum
Var ute och kontrollmätte men på min del verkar de kopplat rätt.
Hjälpte inte heller med att koppla ur och vänta tills termosäkringen skulle återställa sig.
Kontaktar Codat / Awimex i morgon för att se hur jag går vidare.
Cittran
Jag skall bara förtydliga mig lite. På vår bil var färgerna på ledningarna till synes rätt, alltså brun till samma pol och svart till samma pol både från solcellen och till elblocket. Charge lyste inte, men Load lyste grönt och Battery orange. Enligt bruksanvisningen som Fredrik på Awimex mailade över så är laddningen "out of order or it is shortcut" när det lyser på så sätt. Tyvärr kan jag inte maila bruksanvisningen till dig eftersom jag just nu är i Budva i Montenegro och har bara paddan med mig här.
I vilket fall som helst så var det först när jag kollade mellan polerna vid ingången från solcellen som jag upptäckte ett litet minustecken på displayen på voltmetern i vänsterkanten före 17,3 V och då förstod jag att de kopplat fel. Förmodligen har det skett när de skarvat ihop kabeln från solcellen bara c:a 15 cm innan regulatorn eftersom kabeln inte räckt ända fram. Eftersom du har samma bil som vi fast en Esprit, så kan de behövt skarva på samma sätt.
Så även om du redan mätt mellan polerna så kolla för säkerhets skull att du inte har ett litet minustecken på voltmeterns display.
Slutligen vill jag betona att vi har mycket goda erfarenheter av Codat och personalen där. Detta är vår tredje Dethleffs som vi köpt där och all service och garantiåtgärder har tidigare fungerat perfekt. Det är bara denna gång de gjort fel och sedan missat i lösningsförslag och det var via telefon. En gång är ingen gång brukar man ju säga.
Lennart (numera i Leffe III)
SM6KIW
Lerum
Hej och tack för svaret.
Har under morgonen haft mail konversation med Fredrik på Awimex och gått igenom olika felorsaker.
Mina kablar ser inte skarvade ut och är rätt kopplade, men samma lampor som du säger lyser hos mig. Fick även manualen av Fredrik.
Pratade sedan med Tommi på Codat som lägger en ny regulator på posten idag för att testa.
Även Awimex ville skicka en ny för test.
Får hoppas att det fungerar med en ny. Service viljan kan man då inte klaga på.
Hör av mig då jag installerat den nya.
Bosse
SM6KIW
Lerum
Då har jag bytt min regulator mot en ny som kom på posten.
Nu laddas det för fullt och allt verkar fungera som normalt.
Har inte möjlighet att mäta riktigt men på Dethleffsens panel lyste 3 ibland 4 dioder vilket är max så nog fungerar det hela.
Bosse
Harri & Maria
Fagersta
Bosse
Hej Bosse
Vilken panel har du i din bil? Vi har en Dethleffs med en panel som heter MP25-T.
Den har blå dioder i två grupper,en för elen och en för vatten plus en klocka
Skulle vara intressant att få veta hur det är kopplat till panelen,just för att se om det laddar.
Jag har solceller på gång från Tyskland
Lägger en pdf på panelenVisa bilaga 831306_20101026_MP20-T_BA_EN.pdf
MVH Harri
SM6KIW
Lerum
Hej Harri.
Det ser ut att vara samma panel som jag har. Skall kolla i bilen i morgon, precis hemkommen från Östersund..
Min panel är kopplad till regulatorn som sitter i förarstolen och går sedan direkt in på EBL 101. Kan skicka in en bild i morgon vilken kontakt som de använt. Allt var färdigt monterat av Codat.
Jag hade nog inte själv räknat att panelen skulle visa laddningen, så det blev en positiv överraskning. Ok inga exakta värden men man ser att det fungerar.
Bosse
SM6KIW
Lerum
Hej igen.
Det står MP 20-T på min panel.
Såg att kontakten finns hos Awimex, vet inte om de säljer till privatpersoner..
Lycka till
Bosse
Harri & Maria
Fagersta
Hej Bosse
Tack för ditt snabba svar.
Fick mina paneler från Tyskland idag,så det blir till att skruva.
Har inte fått regulatorn än
Hoppas att den kommer till helgen.
MVH Harri
SM6KIW
Lerum
:) Kanon !
Ser ut som ni har haft bättre väder än vi i Lerum.. 13 mm regn på kort tid.
Roligt att det fungerar som det ska.
Öppnade min trasiga regulator idag, ser ut som om det är en kall lödning på ett ställe, skall ta med till jobbet och kontrollera under mikroskop i morgon.
Men kvalitén är väl vad man kan förvänta sig med en Kina produkt som går att få hem för under 100 kr med frakt från Ebay.
Bosse
Harri & Maria
Fagersta
Hej Bosse
Jag köpte en Schaudt orginal regulator
Man kanske inte får ut lika mycket som med en MPPT eller vad de heter.
Allt verkar funka i alla fall.Hoppas att du får ordning på din regulator.
Jag hade faktiskt ca 1Amp inne i verkstan och ute mellan 3 och 10 Amp
Solen sken just när jag körde ut bilen,annars har det varit mulet.
Det kom en regnskur emellan åt.
En får tacka för supporten
MVH Harri
