Mycket dålig effekt Dometic 7855
Galaxy
Borås
Sv: Mycket dålig effekt Dometic 7855
Ett absorbtionsskåp är inget som man fyller köldmedium i, skulle det vara en läcka så luktar det amoniak från skåpet. Är det så måste kylapparaten bytas. Kontrollera värmen bak på rören, röret längst upp skall vara varmt så att det knappt går att hålla i det sedan skall värmen minska neråt hela vägen.
Det kan vara så att kontakten mellan kylfläns och kylapparat är dålig.
http://www.electrolux-ti.com/others/599/471/826EN.PDF
F.d. 136
Vi har inte kännt någon ammoniaklukt alls, det har inte heller svärföräldrarna sagt nåt om...men det luktar väl bara tills det e helt tomt...
F.d. 136
Tja igen !
Hittade ingen redigeringsfunktion för förra meddelandet så jag svarar mig själv:
Har tatt bort gallrena och känt efter värme. Det är ingen skillnad på temperaturen på rören och varken röret högst upp eller värmeväxlaren bredvid är varma alls( då gick kylen på 230V). Effekten på kylen är väldigt nära noll. Den kyla lilla vi känt innan är nog pga de kylvaror vi laggt in varit kalla innan. Med både kyl och frys nästan tomt är det i princip rumstemp i kylen.
Helt kasst alltså.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Jo det luktade i ca 10 minuter sen blev det bara svalare och svalare i kul/frysen , vi hade -15 i frysen då det hände sen blev det bara varmare och varmare ..
Om det inte finns någon garanti så kan det finnas lös slinga att köpa .
F.d. 136
Är hos svärmor och svärfar och lämnar igen husbilen.
Lämnade kylen tom och efter natten verkar den fungera bättre.
Svärfar ställde in ett vattenglas för en timme sen, nu fryser iallafall det.
Husbilen lutar lite höger som den står nu, innan har vi alltid haft den hyfsat plant.
Svärmor och svärfars senaste resa med husbilen hade också fått allt i frysen att tina, så om den fungerar nu verkar det vara intermittent.
Återstår att se hur det tar sig....annars kanske Bengt-Åke får komma med tips på de delar man behöver byta.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Behöver du tips så är det bara höra av sig .
Är ni ute och närheten av Hedemora så kom till Myckelby så får du träffa många från NA.
Geje
Karlskoga
Hej Som upplysning kan jag berätta att mitt kylskåp i min husbil från 2006 hade slutat fungera vid uppstarten i vår.
Kollade att ett nytt kostade 20000 kr utan montering. Tittade i mitt försäkringsbolag Folksams villkor för maskin och elektronikskador husbil och det visade sig att självrisken var 2000 kr, 5000 kr när fordonet gått mer än 80000 km eller blir äldre än sex år. Mitt fordon var 5,5 år.
Efter åtta år utgår ingen ersättning.
Kontaktade Folksams skadereglerare som sa att du betalar 2000 kr resten står Folksam för, fick ett skadenummer, namnet på ett antal verkstäder där jag kunde få skåpet lagat eller utbytt. Skåpet byttes till ett nytt jag betalade 2000 kr till verkstaden och dom ordnade resten.
Kanske villkoren är liknande för alla försäkringsbolag.
F.d. 136
OK, tackar för bra info. Har återlämnat husbilen till svärfar, får se om kylen fortsätter fungera.
pannor
Kan ju bara konstatera att dom däringa gasol skylskåpen lever ett eget liv.startade mitt och det kom aldrig ner till mer änn 10 plusgrader å,jaja det fick ja ju leva med ett tag.Nästa gånga ja startade det så gick det frå 23 grader net till + 4 grader inom loppet av 1 timma å hålletr nu minus 2 till +5 grader utan att ja har gjort något ting mer änn stängt av å sedan satt på
F.d. 136
Tja!
Yepp, de verkar leva ett helt eget liv. Svärmor & svärfar har varit iväg på en resa, kylen fungerar perfekt. De undrade om det inte var handhavandefel :) men jag tror jag gjorde rätt.
Kylen har nog kommit på bättre tankar.
hans p
Halmstad
det är inte freon i några kylskåp i husbilar men det kan fortfarande hjälpa att köra på en väldigt ojämn väg eller att ta ut och väda på kylskåpet
