Motorlampa tändes och snart semester.....
nilhen
Billeberga
Vi var ute och körde med husbilen idag och plötsligt så känner jag att kraften i motorn försvinner under ca: en halv sekund, för att sen komma tillbaka. Motorlampan tänds och "check engine oil level" kommer upp i displayen. Stannar bilen kontrollerar oljenivån, helt OK. Både olje mätaren i displayen och mängden på olje stickan visar på max. Kör sakta till närmsta parkeringsplats, motorn uppför sig precis som vanligt, kopplar loss batteriet, går en runda på ca 1 timme. Kommer tillbaka kopplar in batteriet igen, ingen motorlampa som lyser.
Känns inte helt tillförlitligt och snart är det semester. Kommer det tillbaka eller var det bara en engångsföreteelse.
Är det någon som råkat ut för samma sak?
Bilen har precis varit inne på service och bytat olja/filter m.m
Fiat Ducato 3.0 160hk -2011.
Tacksam för tips och kommentarer.
//Nilhen
F.d. 30254
Sv: Motorlampa tändes och snart semester.....
hejsan.
verkar vara en smittsam sjukdom på Fiatmotorerna .. Fast vi har den lite mindre motorn.
Vi råkade ju också ut för lysande motorlampa på midsommarafton när vi körde och motorn gick ner på halvfart för att senare dö ut helt.Startade om den efter ett tag och då gick den men lampan lyste och vi ville inte chansa utan vi tog bärgare på den till verkstad där den förhoppningsvis kommer in på kontroll i morgon när allt öppnar igen.
Lossa pluskabel på batteriet en stund och montera tillbaka den verkar fungera i många fall!! men det känns ju olustigt att inte kunna lita på motorn. :(
Men vad jag har hört på detta forum samt kollegor och vänner som är insatta i dessa problem så är det tydligen mycket vanligt med dessa jäv..la motorlampor. Små givare som klickar till och inte ger rätt signal så kommer detta problemet direkt. Vore ju bättre om det vore ett rejält fel och inte en massa datastrul. :mad:
Hoppas få svar på vår bil i morgon så ska jag skriva och meddela vad dom sa.
Hoppas på bättre tur framöver!!
MVH
jocke och catrin.
nilhen
Billeberga
Jag läste om era problem tidigare och det börjar bli lite för mycket motorlampor som tänds.
Ska bli intressant att höra vad verkstaden säger om ert problem imorgon.
//Nilhen
F.d. 16456
Jag har haft samma problem och eftervart blev lösningen byte av luftmängdmätare och spjällhus, tilsammans 15000,-, men lampan er släckt och bilen går som den skall. Tips, luftmängdmätare kann köpas billigare på nätet sök efter det nr. som står på mätaren.
F.d. 53074
2007 köpte jag en fabriksny HB på Fiatchassie. Motorlamporna började blinka och lysa om vartannat redan innan bilen gått 50 mil. Ingen Fiat-auktoriserad verkstad klarade att fixa problemet. Jag körde ca 1000 mil med bilen sedan bytte jag till en annan (MB). Det får faktiskt vara någon måtta på vad ens nerver ska behöva klara...
Kjell
F.d. 729
Håller med dig,oftast är det inget problem med motorn, men Fiat har inte ordning på det andra.
F.d. 30254
Hejsan igen.
Nu har vår fått vår dom från verkstaden som husbilen blev bärgad till.
Dom hittade ett fel i alla fall så de va ju gott, Gas spjället!!! Firman har beställt ett nytt och de ska komma om 2 dagar. Hörde med service teknikern och han sa att det var ett vanligt förekommande fel på Fiat motorer..
Tur ändå att dom hittade nått fel så att man inte har fått svaret som många får att de är inget att göra åt vi släcker lampan, kör vidare och återkom om de händer igen...
men fundersam är man ju ändå.. 1900 mil och krånglande gas spjäll redan??
Ja ja, denna gång löste de sig och garantin täcker de hela.
Lycka till med erat problem och hoppas ni med får en fungerande motor snart ni med!!!
MVH jocke och catrin
Chippen
Södertälje
Är inte bilmekanikerna som tandläkarna, dom hittar på egna orsaker för att få utföra jobb!
Gasspjället efter 1900 mil :confused:
Min Volvo började krångla efter 35.000 mil, den har visserligen kostat en förmögenhet mellan 35.000mil till 40000 mil, men till hösten går den i pension...:p:
EssoJ
Laholm
Är inte gasspjäll numera en potentiometer som ger information till styrdatorn?
Om jag inte är helt fel ute i detta, så kan man ju komma ihåg skrapet från en gammal radio där potentiometern som styr ljudnivån börjar ge skrapljud när man drar på eller minska ljudet. Då är det kanske inte så underligt att det blir lite fel på nya bilar om gaspotentiometern börjar "skrapa".
EssoJ
F.d. 24443
Enkelt förklarat.. ja. Fast något mer förfinad, med mätning 2,5v+ 2.5v- (spegelvänd sinus) tot. mät 0-5v :)
oskobe
Österåker
Gas-spjäll byts på garanti på alla nyare (iallafall 2,3 or). Om man registrerar sig på Fiatcamper så får man meddelande om detta. Inget att bråka om tycker jag - iallafall om det går på garanti / återkallning. Har man inte koll på återkallningar så tycker jag inte man kan skylla på Fiat - möjligen verksatden om dom inte säger till om detta då du servar.
Alla fordon har ju mer eller mindre problem och gör återkallningar...
Solviva
Piteå
Registrerade mig på Fiatcamper och fick svar direkt att min husbil (Adria Coral 680 ST) årsmodell 2011 var ok. Det innebär väl att jag inte behöver vara orolig över de problem som framförts här i tråden, eller......?
svensei
Eskilstuna
Ja, åtminstone finns det inga recalls på Din bil.
nilhen
Billeberga
KLTjonkoping, du verkar kunna lite om Fiat bilar, vad tror du om det jag råkade ut för med tänd motorlampa och "check engine oil level" som kom upp i displayen?
Det kan ju inte vara gasspjällsrelaterat....
//Nilhen
F.d. 24443
Nä där har nog inte spjället med displaymeddelandena att göra. Jätte svårt att säga vad det skulle kunnat vara. I ett sådant läge kör man en felkodsavläsning, visa det inget men felet ändå kommer och går, så brukar jag koppla upp min dator med en "flight recorder" och logga alla givarparametrar medans jag eller kunden kör med bilen och så fort felet upptår går jag tillbaka i loggen och kollar vad som felade, plötslig ström förlust på någon givare eller system t.ex. och utgå från den informationen man får fram då för vidare felsökning.
Men Sånt där kan vara bus enkelt och jätte klurigt och tidsödande.
borivara
Vara
Detta hände oss. Motorlampan för insprutning började lysa när vi var i Norge och åkte. Körde på 5:ans växel med farthållaren inne i motlut och bilen tappade farten. Motorn gjorde ett ryckande och lampan tändes. Bilen gick inte på full effekt i ett antal mil. Men efter ett antal starter så slocknade lampan och bilen var som vanligt igen. Detta hände oss 3 ggr under samma resa. Efter lite snack med våra vänner har vi kommit fram till att man inte bör ha farthållaren inne när det är starkt motlut. Troligen känner motorn av påfrestningen och turbon lägger av. :)Barbro o Roland
nilhen
Billeberga
Det här med lysande motorlampa är tydligen ett ganska stort problem. På vår bil tändes den två veckor innan semestern skulle börja. Lämnade bilen till en auktoriserad Fiat verkstad i Malmö, där man läster av felkoden P0402, EGR ventil intermittent. Ett tillfälligt larm och då gör man ingen åtgärd, att jag sedan säger att det hänt flera gånger bryr man sig inte om. Får tillbaka bilen med släckt motorlampa.:mad:
Vi beslutar trots detta att åka på semester och är beredd på att vi troligen kommer att behöva besöka en Tysk Fiat verkstad.
Mycket riktigt så tänds motorlampan igen och i samband med detta så tappar motorn kraft. Det varar bara 5-10 sekunder sen går bilen normalt igen. I höjd med Wertheim i Tyskland har det hänt flera gånger så vi beslutar att lämna in bilen på Expocamp som är europas största husbilsförsäljare, med europas modernaste verkstad, enligt de själva.
Här analyserar man bilen och kommer fram till samma felkod P0402 EGR ventil, de anser sig helt säkra på att det är den och därför bytar vi den. Få tillbaka bilen kör 5 mil sen är det samma problem igen. Kör tillbaka med bilen igen och då bytar man en "styr" enhet till EGR ventilen (den som sitter innan EGR ventilen). Får tillbaka bilen kör 3 km samma problem igen. Tillbaks ytterligare en gång. Denna gången byter man en slang eftersom det enligt dem skulle vara dammpartiklar i slangen, blåser rent andra slangar, mäter vacuum trycket. På nytt får vi tillbaka bilen, kör 10 km samma problem. Då har vi varit tre dagar på verkstad och nu är det fredag eftermiddag, kör vi tillbaka nu så kommer inget att hända innan måndag och dessutom tror vi inte att de kan hitta problemet.
Vi beslutar oss för att vända så sakteliga hemåt, vi skulle till Italien, men det får bli en annan gång.
På vägen hem så blir problemet mer markant, när det händer så kan det sitta i i flera mil och då hinner jag själv prova/provocera lite med bilen.
Det visar sig då att man märker det på att bilen tappar kraft, gasar man mer så händer inget, trampar man gasen i botten, så händer absolut inget, bilen bara tappar fart.
MEN om man släpper gasen helt och bara gasar ytterst lite, då kan jag får bilen till att så sakteliga öka farten igen, men trycker jag ned gasen lite för mycket så tappar bilen kraft igen.
Så med lätt gasfot så kom vi hem.
Min egen analys av detta är att bilen inte får tillräckligt med bränsle eller eventuellt att EGR ventilen öppnar för mycket vid fel tillfälle.
Vad tror ni på forumet?
Kommer nu på måndag 5/8 kontakta min vanliga verkstad som öppnar efter semesterstängning.
//Nilhen
knarrevik
Lysekil
Jag hade problem med tänd motorlampa för några år sedan. Den gången hjälpte det med att motionera kontakterna till spridarna som tydligen hade ärgat.
Stonevalley
Bollebygd
Skaffa en billig obd2 blåtand interface på ebay min kostade 75 kr. samt programmet multieuscan speciellt för Fiat finnes bara till PC.
Då kan du läsa felkoder du kan testa köra gasspjället egr ventilen starta bränslepumpen starta kylfläktarna .
Man kan istället köpa tre usb kabel set då kan du kolla massa mer med Abs
Airbag osv .Googla på multieuscan.
Gött att ha med sig på semestern.
