Motorlampa lyser
kul på hjul
Kungsbacka
Någon som haft samma problem
Tog ut husbilen från vinterförvaring idag.
Fiat 2,3 l
Motorlampan lyser och slocknar inte, samt att den växlar ojämt, svårt i vissa lägen att få fulla varv.
Skall i morgon göra en diagnostik för att se orsaken, verkstaden menar att det troligtvis handlar om en återställning av problemet, någon som har erfarenhet utav liknande.
inger47
Vimmerby
Fiat 2,3 l
det brukar vara nåt spjäll som kan häkta sig,man fick lossa nåt på en verkstad o smörja det,tydligen ett vanligt fel,men det kan ju vara nåt annat...den här mekonomen verkstad visste vad det var...andra firmor byter hela spjället för att tjäna pengar...behöver inte vara så....hör av dig så kan jag tipsa om verkstad...
kul på hjul
Kungsbacka
Tack för ditt svar.
Jag bor i Kungsbacka om du vet någon verkstad.
Aylahusbilen
Lund
Det går inte att utesluta att du haft påhälsning av små gnagare under vintern.
Vi hade samma problem (och 2,3 Fiat motor) och lämnade in bilen till Hedin.
Felsökning för 2300 kr och det visade sig att ”någon” gnagat ett hål på en vacuum slag.
berkri
Sala
Vi har haft problem med motorlampan sedan 12/7-22! Det mesta under huven är bytt, bilen på verkstad mer än 3 1/2 månad!
Motorn går ner i varv och hastighet 3-4 ggr på 2-3 mil. Står på verkstad just nu i Murcia.
Kan bli flyg och bärgning om inget fel hittas. Hela semestern förstörd.
kul på hjul
Kungsbacka
Diagnostiken sade att det är ett turbofel.
Verkstaden skall göra en grundligare undersökning på felet men tror att det har varit påhälsning utav gnagare och att det då är lättlöst
Stonevalley
Bollebygd
Ta ur luftfiltret och se om mössen varit framme.Smulorna fastnar i nätet till luftmängdsgivaren och bilen får inte tillräckligt med insugningsluft.
