Mopeka uppgradering
muskatten
Jag har retat mig länge på att mopeka enheterna "äter" batterier...
Idag fick jag några packet... Två innehåller just vad jag väntat på...
5st 2477 batterier och 10st batteri hållare till batt.
Sen är det bara att öppna enheten och ta ut kretskortet... Och ta bort batteri hållaren på kretskortet..
Sen bör det se ut såhär...
Lödda på plus och minuskabel där batteri hållaren tidigare satt.....
Den stora runda plätten är minus..
Borra ett litet hål i plasten till vänster (för att inte komma ivägen för kontakten till sensorn)
Montera tillbaks kretskortet och dra kablen genom hålet... Stäng sen enheten...
Lödda + och - på batteri hållaren..
Limma fast kabel och en magnet på batt. hållaren.... Expl med smältlim..
Sen är det bara att montera båda under gasflaskan
LYCKA TILL....
Nu behöver jag inte öppna sensorn för att byta batteri.... Och säkert inte under det första och andra året.
Fulla batteri...
muskatten
För mer än 15 månader sedan byggde jag om enheten som sitter på gasflaskan så att den fick ett större batteri...
Till dagens datum har jag sluppit att byta batteri minst 1 gång... Och troligast 2 gånger då ett 2032 batteri höll ca 6-8 månader...
Och som ni ser så är det mycket kvar i 2477 batteriet. .. Så den bör nog klara sig mer än ett år till.. :yes:
muskatten
Fantastiskt! Men varför behövs ett extra batteri? Det finns ju ett (eller flera) batterier i bilen så varför är inte anordningen gjord för 12V drift?
//Michael, medlem
12v är nog inte så bra att ha i samma "rum" som du har gasflaskan...
Vad jag har hört så kan ju inte låg volt skapa en gnista :rolleyes: nog därför de har valt 3 volt...
Finns säker några "Jocke uppfinnare" här i Hbk som kan tydliggöra detta bättre...
Visserligen hade de kunnat reglera så de 12v blev typ 3 volt.... Men då får du nog ha en kabel som leder elen ner under flaskan... Lätt att glömma vid byte...
MMin är bara att ta av.... Skulle jag glömma den vid flaskbyte så har jag fäst en flätad fiskelina i enheten (syns säkert på foton röd lina) linan är såpass lång att jag kan ta ut flaskan.... Men skulle jag glömma sensorn.... Då ryks sensorn av flaskan när tråden spänns... :spinny:
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Trumas automatiska flaskomkopplare med fjärrvisning sitter på själva reduceringsventil en och så vitt jag vet så drivs den med 12V, likaså Eisex värmare för denna reduceringsventil.
Jag har dock inte mätt upp spänningen i någon av dem så det är inte otroligt att jag kan ha fel.
//Michael, medlem
muskatten
//Michael, medlem
Nu vet jag inte hur dessa automatiska omkopplare fungerar rent elektriskt.... Men jag vet att det finns elektronik som är anpassat till utrymmen med gas.... Men det kanske är en kostnads fråga att ha 3V batteri... ;)
Sambal
Norrtälje
För att minska batteriförbrukningen så brukar jag varje gång jag använt appen stänga den helt på min Iphone.
Jag tycker att batteriet varar längre då. Annars uppdaterar den hela tiden informationen från enheten.
muskatten
Jag tror att sensorn går ner i typ något stand by läge när man stänger appen.
Jag stänger alltid mina appar så batteri förbrukningen varade ändå inte mer än 6-8 månader
