Sv: Mont.SOG system
EssoJ
Du kanske har andra problem än jag, å då tänker jag inte på vem som går först
Jag har inga problem med odören vid användandet, och det kanske beror på att brukaren inte öppnar ventilen förrän "allt är gjort". Och därefter en liten sköljning med stängd slussventil, samt snabbt öppna o stäng.
Som du förstår är inte kommunikationen med "innervärlden" särskilt lång, och därav ligger inte mitt problem just där.
Om man använder toan som på gamla utedasset är möjligheten stor att toarummet blir en liten "gaskammare".
Vill man nu använda toan med öppen slussventil under "utövandet", vore nog en fläkt lämplig, och den kan du ansluta på samma som min bild visar. Jag skulle då montera en fläkt där flöde prioriteras före tryck.
För att behålla den goda grannsämjan, skulle jag i ett sådant fall rekommender att du åxå monterar ett "gasfilter på utgående ledningen. Jag har tillverkat ett sådant av ett kolfilter för mask monterat i ett plaströr med likartade anslitningar som fläkten på bilden.
Det blev mycket skrivande, men hoppas du förstår mina tankegångar.
Du kan säkert lösa problemet med lukten. Lösningen är alltså beroende på HUR du använder toan.
Hälsningar
Kåre
