Tips Modul NE237 koppla bort laddning till bodelsbatteri
huvcbo
Gävle
Hej, har en Adria Coral S670SL 2014, jag ska byta till litium batteri och använda en extern laddare anpassad för litium, hur kan jag koppla bort laddningen till bodelsbatteriet men fortsätta ladda startbatteriet när 230v är ansluten från NE237?
/huvcbo
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Om du kopplar bort kabel till tidigare laddare och ersätter med kabel från nya ladaren - i EBL, så får du laddning till bilen också. Så fungerar det för mig. Testa!
huvcbo
Gävle
Tack för ditt svar,
jag var inne på det men förstår inte vilken kabel som ska tas bort från EBL som laddar idag,
är det på sidan där switchen för vilken batteri typ sitter, finns B1 (ingång Bilbatteri), B2 (ingång förbrukningsbatteri (bodel)) och Negativ?
/huvcbo
Kaehne4363
Danmark
I min nuværende husbil (og i den før) sidder en EBL. I den findes en sikring der styrer ladning af bodelsbatteri. Den har jeg taget ud.
Der er selvfølgelig monteret nye kabler i forbindelse med de nye ladere med lithiumprofil
huvcbo
Gävle
Hej igen, jag har investerat i victron solcellsregulator, distributor och 2st lifepo4 12v 100ah batterier och räknade med att det inte får plats under
sätet där NE237 modulen sitter, jag funderar på att ha allt monterat i förvarings utrymmet under en av sängarna, är det möjligt? när det gäller att få fram kablage till NE237 modulen.
NotaBene
Sala
Borde fungera. Bara att du förlänger kablarna. Observera att du behöver gå upp i kabelarea. Hur mycket beror på belastning. Finns bra verktyg på nätet för att räkna ut kabelarean. Jag gjorde en liknande flytt. Sök på "Flytt av batteri" så hittar du.
