Mer ström för kortare resa
F.d. 55451
Känna till detaljerna med olika typer av energi för el i husbil, kan en nykter blick få för sig att varför göra så mycket ansträngning, för att ladda batterierna senaste 5 -10%.
Eftersom det var skrivet någonstans alla flaskor inte fylls på 100% upp - snarare 95% upp.
Om flaskorna skulle fyllas 100% som papkaton - hur mycket tillverkarna inte kunde spara glaset och frakt etc.?
Nu, batteriet varar längst vid 99% fyllning, och de tas ibland till 99% - då de förmodligen lever lika länge.
Fåtal reser långt bara att ladda batterierna.
Vi vill alla ha bra batteritid så kanske kan det vara snabbare / bättre att ha:
4 x 70 ampere vid 95% = 266 ampere - efter 3 timmar än
3 x 90 ampere vid 99% = 266 ampere - efter 5 timmars körning
Titta på det här diagrammet och konstanter hur lite watt du får på batterierna den sista delen av laddning.
http://www.husbilsklubben.se/forums/posts/398159
Nu, fokusera inte på de små detaljerna.
Det är en övergripande betraktning.
Det finns förmodligen fler, i detta perspektiv som skulle föredra mer batteri och mindre körning. När vikten tillåter.
Jes och Lillian
Eksjö
Sv: Mer ström för kortare resa
Hej Bredo
Kender du historien om den nye avancerede oversættelsesanlæg der skulle testes.
Man skrev ind på dansk: Ånden er redebon, men køddet er skrøbeligt, oversatte det til russisk, derefter til engelsk, og så igen til dansk, og ud kom der:
Spritten er god nok men køddet er råddent
Når man et par gange har oversat selv enkelte ord både frem og tilbage, eller som i ovenstående i ring, via "smarte" oversættere, ser man let hvor forkert det kan blive.
Men, ovenstående var nu mest for sjov, jeg har jo af gode grunde let ved dit danske.
Hilsen Jes
Jes och Lillian
Eksjö
"Der er rettet under 5% i forhold til Google - men det kan skyldes at Google kun lavede 20 % af min oversættelse fra dansk.
Der synes undetiden at være mere feed back' om mine oversættelser end indholdet.
Jeg er skuffet.
Jeg er skuffet
Med vänlig hälsning Bredo - Danmark."
Bredo, du skal ikke være skuffet, hvis indholdet ikke forstås, så er der jo kun kommunikationen/sproget at forholde sig til. Men bliv endeligt ved med din kommunikation her, som du ved bliver al hjælp, alle gode råd og al viden der bliver formidlet her værdsat meget højt af alle der færdes her på forummet. Hilsen Jes
