Måla om....?
F.d. 55534
Hej, är ifärd med att renovera en gammal Hymer från-88.
Är det någon i klubben som försökt måla väggar/tak och då på det befintliga underlaget, väldigt plastfilmsliknande.....!
undrar Pelle och Yvonne
Snarken 2
Sv: Måla om....?
Ja det går att måla på dessa underlag, men du måste ha en grundfärg med god vidhäftning.
Grundfärgen bör inte vara vattenbaserad, alltså den bör inte gå att spä med vatten.
När den har torkat kan du måla med vilken färg som hels.
Jag hat tex målat en toalettlock och ring i plast med Häftgrund och sedan målat med Servalack
ovanpå, det har hållt i 3 år trotts att locket bubblar när man sitter på det.
Snarken 2
Sv: Måla om....?
Hej jag tror faktiskt att halvmatt inomhusakrylatfärg fastnar rätt bra på plastfilmen för jag har målat en liten yta på min Hymer mellan takluckan och och en ny mygg/mörkläggningsgardin (Beckers halvmatt inomhusakrylat :)) Man måste ju naturlitvis tvätta av ytan rejält först, och när man skall måla om så kanske man kan gå ända upp till något starkt som thinner, eller kanske något svagare. Prova och testa först så plastfilmen inte tar stryk.
Det finns även plastprimer att köpa på ex. Mekonomen m. fl. Den är tänkt att användas som häftgrund när man skall lacka plaststötfångare m.m. men borde göra nytta även på dina väggar. Det är bara en tunn och ofärgad vätska i sprayflaska och sprutas ut, men kan sedan ev. strykas runt med en trasa på ytorna som skall lackas, om man vill.
.v.h. JANKRO.
Snarken 2
Sv: Måla om....?
Risken med att måla med en akrylatfärg är att den bara blir ett lager som inte biter i underlaget ordentligt, om man inte grundar med någonting före.
Det visar sig om du tex skrapar med en dammsugare eller något vasst föremål, då lossnar stora mjuka flagor, akrylatfärgen blir inte hård när den är tor.
OBS tänk på att inte hänga upp någonting som trycker mot en akrylatmålad vägg på minst ett par månader, akrylaten är som limm fast den verkar torr på ytan.
Akrylaten har oxå en tendens till ,mjukgörarvandring, vilket betyder att om det är en skarpt färgat plastskickt som blir målad så kan färgen gå igenom på ett par år.
Därför bör underlaget grundas med en inte vattenbaserad grundfärg.
Snarken 2
Sv: Måla om....?
Risken med att måla med en akrylatfärg är att den bara blir ett lager som inte biter i underlaget ordentligt, om man inte grundar med någonting före.....
Snarken 2
Hej Snarken, Plastprimern brukar få det att bita fast som sjutton. Men det blir ju rätt oåterkalleligt, så bäst vore nog att exprimentera lite inne i ett skåp eller liknande med olika metoder först.
Så vi inte får skäll senare :D.
Snarken 2
Sv: Måla om....?
Hej igen
Ville bara tala om att om ni maskerar med tape för att få raka kanter,när ni målar med akrylat, måste tapen tas bort medan färgen är våt, annars är risken stor att den nya färgen följer med tapen bort.
Snarken 2
