Lukt
F.d. 55293
Hej! Vi har fått mögellukt under diskbänken i Hymer Sving -02. Inget läckage, inget "gammalt glömt". Allt ser friskt ut? Vi blir knäppa på detta, önskar råd.
Mvh Sunesson:confused:
Sv: Lukt
Tipper lukten kommer fra gråvannstanken, se om det er tørr vannlås på avløpet fra spisen. Dette bruker en ikke ofte så her kan det til og med være et åpent rør uten at det kommer fukt, bare lukt - og det som ille er.
Ragge 358
Jönköping
Sv: Lukt
När vi skulle ut i Söndags luktade det urk,vi vände hemåt 2 ggr,för att kolla .
Trodde först det var ngt batteri som kokat tort.(har varit med om det 1 ggr innan).
Men icke men vi hittade felet efter en stund kranen till grå tanken var lite öppen o propparna i diskhon mm ej i.Så det blev ngt fenomen av baksug.
Vi satte i propparna o stängde kranen då försvann det. Så det är nog dax att göra rent med puriclean igen.
I vår bil sitter det väl troligen inga vattenlås heller. Men vi har ju hittat felet ./Hoppas du får bort lukten./susanne
F.d. 24290
Sv: Lukt
Vi fick samma problem, efter tips på forumet körde vi i 2dl ättikssprit i 10 liter vatten. Körde sedan runt i 1 timme och lät det skvalpa i gråvattentanken. Efter det försvann lukten!
F.d. 2577
Sv: Lukt
Har nu i sommarvärmen konstaterat samma sak som några andra. Att lösa problemet med ättika är helt ok, men det fixar bara symtomen, hur lösa problemet?. Tittade på slangarna under diskbänken, där fanns inga vattenlås. Kan de sitta i uppsamlingssilen direkt mot spisen och diskhon? Om jag nu ordnar till en dubbelböj på slangen ner till gråvattentanken och slipper lukten i pentryt, hur löser jag det från duschen? Det är ju nästan samma nivå och möjligheten att ordna ett "S" horisontellt hjälper ju inte.
Leffe
Håkan
Tomelilla
Sv: Lukt
Dethleffs monterar vattenlåsen under golvet så om du har normala avloppsrör så finns det vattenlås att köpa på Kama eller någon näthandlare.
EssoJ
Laholm
Sv: Lukt
Hej sunesson!
Hur gick det med lukten? Vi har också en Hymer Swing -02 och har fått lukt runt köket och vi funderar på vad det kan vara. Kom du tillrätta med problemet och vad var i såfall lösningen?
EssoJ
Curt & Anna-Lena
Myresjö
Sv: Lukt
Till det grundläggande problemet i inlägg nr 1. har du ett köksskåp där gasolledningarna av kopparrör går igenom så kan det vara dessa som luktar efter vinterns oxidering av ytorna på rören. det är ganska lätt att skilja på denna lukt och den odör som kan uppstå i själva avloppstanken. Rörlukten har en anstrykning av mögellukt.
F.d. 55293
Sv: Lukt
Hej! Utan åtgärd har lukten efter hand försvunnit. Mystiskt var det var? Kul att spörja Hymer swing -02
Har en fråga: I duschen ut mot dörrkarmen är det ganska stort mellanrum mellan duschgolv o tröskel.
Jörgen säger att det är för brett att täta. Övrigt runt golv/vägg har vi lagt tätningsmassa för att känna det tryggt att duscha. Har ni någon lösning?
Mvh Sunesson
