Generell fråga Lufttryck
Tompan60
Hej. Jag har en TEC 700 G HUSBIL Fiat Maxi Chassit 4 ton totalvikt. Ej boggie axlar eller dubbelmontage.
Den ska ha enligt tillverkaren 5,5 bar runt om. Blir otroligt stötig med det trycket.
Mina CP däck står det max tryck 5,25 bar på så 5,5 är övertryck ju.
Har nu 5,0 bak. 4,8 fram
Är det vettigt?
Vad har ni för tryck?
Hoppas på kunniga svar.
paffw
Finland
Jag kör med 4,3 bar fram och 3,5 resp 3,8 bar bak (3 axlar) varje gång bilen varit på service så har de pumpat upp till 5,5 bar i alla hjulen, Bilen blir så bullrig (fast jag har hel luft fjädring på alla 6 hjulen) att man inte kan köra med den längre än till första luft stället där man kan tappa ur luften. För att "lura" den gula lampan som är inställd på 5,5 bar och enligt Fiat service inte går att ändra så stannar man bilen och tappar bort luften i samtliga däck till önskad nivå, sen startar man och lampan lyser inte. Om lampan börjar lysa ex om man kör i en stor grop i asfalten och det smäller rejält i däcket så kan givare börja ge signal fast trycket inte ändrat. Men då är man tvungen att pumpa åtminstone båda framhjulen till 5,5 bar för att få bort lampan.
