F.d. 27926
Jag håller på att renovera en gammal Bedford Blitz husbil från 71,( se denna tråd för mer information http://www.husbilsklubben.se/forums/t93922/) Jag har nu kommit till installationen av värmaren som jag köpt och tänkte se här om någon kan ha en åsikt. Mest handlar det om att se om någon kan se något hinder för min ide.
Här är en bild på värmaren och tänkt placering,
Som ni ser hamnar den en aning långt ut vilket stör mig, det kommer också göra det jobbigt om man kör värmaren samtidigt som man vill laga mat.
Anledningen är att detta hål som behövs till värmaren hamnar där det hamnar pga en balk under golvet,
Enligt instruktionen skall luften tas 5-10cm under lägsta punkt, jag antar att detta är på grund av att det det skall finns tillräckligt med syre för ren förbränning.
Man kan köpa detta "rör" för ca 600kr, med detta monterat kan jag skjuta värmaren några cm bakåt vilket gör att den hamnar lite bättre och i samma linje som kylskåpet.
Min lösning är att ta en bit av skorstenens rör som kommer att bli över och fästa med en slangklämma,
röret har samma diameter som insuget.
Så, hoppas jag var tillräckligt tydlig,
När jag ändå är i gång med värmefrågor, i instruktionen står det också att inget vatten får monteras mindre än 1,5m från värmaren, vad är anledningen till detta? risk för legionella bakterier?
Detta är något som jag inte kommer att följa, det kommer dock att vara en 12mm plywood i mellan.
Tack för din tid!
Tack för din tid!
