Luft i bränslesystemet
Kingen
Färgelanda
Chassiefabrikat: Fiat
Årsmodell Chassie: 2000
Husbilsfabrikat: Ospecificerat
Årsmodell Husbil: 2000
Ämnesområde: Motor
Jag har en 2,8idTD -00 och det har antagligen kommit luft i bränslesystemet.
Hur gör man när man luftar systemet.
Ha de
F.d. 4879
Ha de
Ovanpå bränslefiltrets hållare så sitter det en liten M6 skruv (10mm nyckel). Be någon att köra på startmotorn samtidigt som du lossar på skruven något varv tills det kommer diesel ut runt skruven, dra sen år den. Skulle du ändå inte få igång motorn så får du ta bort "plastrapplet" ovanpå motorn och lossa muttrarna till spridarrören tills det kommer diesel där och sedan dra åt, fortfarande med hjälp av en kompis som kör på starten. När den sen går igång så håll lite varv på den tills den går rent och kolla så att det inte läcker någonstans för då får du inte igång den igen..
