Ljudisolering av hyttdörrar.
Snarken 2
Är det någon som har ljudisolerat dörrarna i hytten?
Vad använde ni för material?
Gjorde det någon nytta, så det är värt besväret?
Snarken
F.d. 2577
Sv: Ljudisolering av hyttdörrar.
Jo det har även jag tänkt på Snarken, men mer med tanke på att behålla värmen. Det jag möjligen oroas av är ev. kondens eller fukt som kan rinna mot de kalla partier som inte isolerats.
Är jag fel ute?
V-backen
Stockholm
Det är förmodligen inte helt lätt att isolera dörrarna eftersom det sker fuktintrång från två håll och fukten måste hela tiden kunna ventileras bort. I annat fall uppstår lätt oönskade rosthål.
V-backen :wink:
Bengt-Åke Linder
Falköping
Jag isolerade dörrarna på våran gamla och visst blev det inte så plåtigt ljud i dörrarna och ljudnivån kanske sänktes från 140 db till 138 db ;) :) nä men det var så mycket annat som förde väsen i våran gamla pilote 1990 i 90km/h .
F.d. 8036
Man ska tänka på att om man isolerar dörrarna eller överhuvudtaget klistrar fast något på plåten i hytten kan tillverkaren göra gällande att rostskyddsgarantin inte gäller.
Skipper
F.d. 15922
:spinny:Hej
Läste att du funderar på att isolera dörrarna , har gjort detta o materialet jag använde var motorisolerings mattor jag köpte på Biltema, det blir dovare ljud i kupen, men det var lite pilligt att få inn dessa mattor som är förklistrade, men det går.
Pelle T
Dalton
Ovanåker
Jag isolerade dörrarna på en gammal plåtis med självhäftande asfaltmattor. De mattorna gör att plåten inte kan vibrera och ljudnivån blev mycket lägre i hytten. Köpte mattorna hos en lokal bildelsfirma.
Håkan o Britt
Tjörn
om man nu skall isolera dörrarna skall man sätta på iso på dörrsidan eller mot klädselsidan av dörren blir lite krångligt att komma åt mvh håkan o britt
kingolsson
Tjörn
jag går i samma tankar som du. jag hade tänkt att måla mina dörrar och motorrum med biltema tröskelskyddsmassa som är både rost och ljuddämpande. och finns det plats så ska jag även använda asfaltsgummi. man vill kuna veva ner rutan också
bror.axelson
Järfälla
Tröskelmassan som finns hos bl:a Biltema Mekonomen med flera dämpar knappast ljudet. Det är ett stenskottsskyddande övermålningsbart material främst för mekanskikt skydd typ stensprut mm.
Bengt-Åke Linder
Falköping
På våran Pilote 1990 så tog jag bort dörrsidan och isolerade med dom 3cm självhäftande ljudisolermattorna som finns på biltema , gott resultat .
Tog även så gott det gick vid torpedväggen i motorrummet .
Kolla även hur det ser ut nere vid rattstången och växelspaken nere vid golvet .
