Fick detta svar från Sunlux!
Hej Per,
Batteriet har ett inbyggt temperaturskydd som aktiveras vid temperatur under 0 grader. Lågtemperaturskyddet avaktiveras först när batteriets interna celltemperatur når över +5C.
Batteriets temperatur mäts på tre områden internt i batteriet. Två sensorer som övervakar celltemperaturen samt en sensor som mäter BMS temperatur. Temperaturen som visas i appen är BMS temperaturen, när temperaturen ökar så är som regel denna temperatur några grader högre kontra de sensorer som mäter celltemperaturen. För att temperaturskyddet ska avaktiveras behöver samtliga sensorer detektera temperatur över +5C. Av denna anledning så kan appen visa exempelvis 6,8C och batteriet fortsatt inte tar emot laddning. Det beror på att batteriets massa har en viss tröghet vad gäller temperaturen och kärntemperaturen kan både vara högre och lägre än temperaturen som mäts på batterits ovansida. Om du låter batterit stå uppvärmt en lite längre stund så kommer temperaturen succesivt öka i hela batteriet och laddblockeringen kommer då även att hävas.
