Litiumbatteri Lilead D105
Status
Stängd för vidare inlägg.
Pelle&Lena
Gävle
Har elektroblock 119, kan jag bara plocka bort mitt agm batteri och köpa och stoppa i detta batteri, Litiumbatteri Lilead D105 istället, utan att göra något annat, är otroligt tacksam för hjälp med detta då jag inte kan ett dugg om batterier.
Hoppas ni kan hjälpa mig med detta.
Ja det funkar, jag skulle dock försäkra mej om att batteriet har inbyggt laddstopp i minusgrader.
Men enligt specen hos Hjertmans så har batteriet alla skydd du behöver.
På EBL119 har du en väljare GEL/AGM, jag skulle ställa den på GEL, för att slippa ev. avsulfateringsfas.
Det sitter ofta en säkring i varje ända på kabeln mellan start- och bodels-batteriet på ca. 40-50A, dessa kan i vissa fall behöva bytas ut till kraftigare säkringar ev. 60A, beror på kabelns längd/dimension, men det märker du vilken ström (A) som det kommer att laddas med.
Har du solpanel så behöver din solpanelsregulator ställas om till LiFeSO4-läget.
Status
