Sv: Led lampor hemma
Kvicksilver i Lågenergilampan - vad gör jag om den går sönder?
Lågenergilampor och lysrör innehåller en liten mängd kvicksilver. Enligt Kemikalieinspektionen förväntas inga hälsorisker uppstå vid enstaka exponering, men givetvis bör man iaktta försiktighet om en lågenergilampa går sönder.
Om en varm lågenergilampa går sönder:
1 Stäng alla dörrar till rummet, öppna fönster och lämna rummet.
2 Lämna rummet i 20-30 minuter innan du går in.
3 Samla upp lampresterna med en kartongbit eller styvt papper.
4 Torka golvet och andra ytor i närheten av en trasiga lampan med en fuktig trasa.
(Notera! Dammsug inte golvet då dammsugaren kan finfördela och förånga kvicksilverdropparna som då sprids i luften)
5 Lägg lampresterna och trasan i en glasburk med lock.
6 Märk burken med texten ”kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa”.
7 Lämna burken som miljöfarligt avfall på återvinningscentral.
Om en kall lågenergilampa går sönder:
1 Samla upp lampresterna med en kartongbit eller styvt papper.
2 Torka golvet och andra ytor i närheten av en trasiga lampan med en fuktig trasa.
3 Lägg lampresterna och trasan i en glasburk med lock.
4 Märk burken med texten ”kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa”.
5 Lämna burken som miljöfarligt avfall på återvinningscentral.
Du behöver alltså
inte lämna rummet om en
kall lampa går sönder. Kvicksilvret är då i droppform och kommer rimligen att snabbt falla till golvet med de trasiga lampdelarna.
Kvicksilvret förångas när en
lampa tänds och den får högre temperatur. Eftersom gasformigt kvicksilver lätt tas upp vid inandning finns rekommendationen för "varm lampa" ovan.
Läs mer på Kemikalieinspektionens hemsida,
klicka här
(sidan öppnas i nytt fönster)
Varför då ha farligt kvicksilver i lamporna?
Lågenergilampor, och även lysrör, innehåller små mängder kvicksilver. Kvicksilvret är en förutsättning för att göra lågenergilampan så energieffektiv.
Även om kvicksilver är mycket farligt så kan man säga att lågenergilampor är bra för miljön eftersom miljöbelastningen till 90-95% sker via den energi som förbrukas under lampornas livstid. Över en lågenergilampas livscykel överstiger de minskade utsläppen av kvicksilver vid energiproduktionen den mängd kvicksilver en lågenergilampa maximalt får innehålla. Allt i lågenergilampan kan återanvändas/ återvinnas; glas, metall, elektronik och kvicksilver.
Totte!
Läs ovanstående som kommer från Elkedjans hemsida så ser du att trots kvicksilver är lysrörslampan bättre än glödlampan. Icka att förglömma en glödlampa innehåller även bly som också är ett miljögift.
Färgåtergivningen är bättre från en lysrörslampa än från exempelvis LED men det beror också på kvaliten på lampan du köper. Bra lysrörslampor har samma färgåtergivning som lysrör som väl är den dominerande ljuskällan idag.
Hasse
