Led-Blinkers problem...
F.d. 25406
Jag har precis bytt ut mina baklysen och blinkers mot en LED baklyse/blinkers lampa (jag hade problem med min bromslampa), LED lampan fungerar bra, men nu när jag blinkar blinkar den med en högre frekvens, är det ok?
Ni vet, när en blinkers lampa gått sönder brukar en del bilar visa felet genom att blinkersen (blinkers-ljudet inne i billen) blinkar med hög frekvens för att påvisa ett fel, fast i detta fal funkar lamporna, kanske för att LED lamporna är låg-ohmig....
/Ove
F.d. 29910
Sv: Led-Blinkers problem...
Du är inne på rätt spår, men dom upplevs. Som hög-omiga jämfört med en glödlampa därav den höga blinkfrekvensen, "Bilen" tror att dom är trasiga!
Finns dock speciella LED lampor för just blinkers som kan funka, vet dock ej på rak arm vart dom säljs! Kolla med autoexperten eller dyl.
/Malbeck
Roger67
Jag bytte till LED bakljus/blinkers och bytte bara ut originalreläet mot Biltemas relä. Fungerade perfekt direkt och inget fippel med sladdar och motstånd. På min -01 så sitter reläet bakom handskfacket.
Roger67
Varför vill man ha led på blinkers?
Man kanske byter hela bakljusen för att få lite moderna look. Som i mitt fall.
Då sitter bakljus, bromsljus och blinkers i samma enhet och allt är LED.
Jag stoppade i fyra bakljus från Jokon. Passade perfekt.
Margus
Jag bytte blinkerslamporna på både husbil och p-bil till LED. Bilarnas elsystem känner av om en lampa är trasig eller hat för svagt motstånd, Canbus funktion. Köpte LED-lampor hos Xenon-huset.se och firman ligger på Bohus-Björkö i närheten av Öckerö. Funkar perfekt och snabb leverans. Rekommenderas!:yes:
F.d. 25406
Jag köpte blinkers relät idag på Biltema (Blinkrelä, 12 V - Biltema), men hur installerar jag det?
Enligt detta inlägg så är det bara att byta ut orginalrelä:
"Jag bytte till LED bakljus/blinkers och bytte bara ut originalreläet mot Biltemas relä. Fungerade perfekt direkt och inget fippel med sladdar och motstånd. På min -01 så sitter reläet bakom handskfacket."
Men jag hittade inget relä som benämns "blinkers relä" i instruktionsboken (många andra relän dock...), har Ford Transit-09.
Vi åker iväg på Tisdag, hoppas på svar...
Gotand
Gotland
Jasså det är en Ford. Kan du inte höra var reläet sitter, när du blinkar? På pb Ford Escort sitter reläet under rattkåpan direkt i blinkersspaken. Kan ju vara så på din Ford också.
Sitter det verkligen blinkersrelä på en -09?
Låter inte troligt, men jag vet ej.
Can-bussen gör mer än så, då den sköter all kommunikation i hela systemet.
Därför är det viktigt att man skaffar lampor o annan el-utr. som är anpassad för Can bus.
Speciellt viktigt med xenon o ledlampor, kan komma mycket mystiska elfel annars.
Controller Area Network, CAN eller CAN-buss, är en buss främst avsedd för fordon, men som numera även användas i andra sammanhang.
CAN möjliggör att flera noder eller styrenheter i fordonet kan sända meddelanden till varandra på ett säkert och snabbt sätt. Alla noder i nätet är parallellkopplade till två gemensamma ledare. Kommunikationen är seriell och asynkron dvs informationen sänds som en serie bit-signaler och meddelandena sänds bara vid behov.
CAN används när kraven på snabbhet och tålighet i svåra miljöer är stora och används i fordon främst för motorstyrning, styrning av växellådor, bromssystem (ABS och adaptiv farthållning), krockkuddesystem (SRS), antisladdsystem och antikrocksystem. Fördelarna med nätverkstekniken är att man kan utnyttja mer avancerade funktioner som föraren uppskattar, samtidigt som man reducerar kablar och kontaktdon vilket sänker kostnaderna och ökar tillförlitligheten.
CAN utvecklades ursprungligen av Bosch 1983 och har under 2000-talet blivit en de facto-standard för snabb kommunikation i fordon men även i andra utrustningar. CAN kräver att varje nod är en relativt avancerad mikrodator. Av det skälet har Local Interconnect Network - LIN blivit en parallell standard för enklare funktioner där noderna inte behöver vara en komplett dator. Eftersom CAN är meddelandebaserat så har dessutom ett annat nätverk Media Oriented Systems Transport - MOST blivit standard för ljud och video mellan fordonens infotainment-komponenter vilka kräver strömmande data.
F.d. 25406
Om jag ändå åker med dessa LED-lampor, de fungerar ju fast de blinkar snabbare, vad kan gå fel (jag kan leva med under några veckor att de blinkar snabbare, det är ju endast när man svänger som de används)?
Håkan J
Många bilar idag har inte blinkrelä. Ljudet för reläet är ersatt med ett högtalarljud för att man ska höra att det blinkar.
Tror SAAB var tidigt ute med det här och idag har många bilar den här lösningen.
Du kan få en anmärkning vid besiktningen på blinkhastigheten.
Har för mig att det finns speciella ledlampor för blinkers med högre motstånd så blinkhastigheten blir lägre.
Här är en lösning med motstånd
12V Effektmotstånd för LED lampa / diodlampa
