Larmproffset.se
Hokie
Torsås
Någon som installerat gsm larm från Larmproffset.se. I så fall är ni nöjda och fungerar det bra?
Håkan
Lasse R
Gävle
Sv: Larmproffset.se
Hej har du köpt ett .
Gör du moteringen skälv jag är också intresserad av funktionen på det jag har titta på det och jag behöver bara 2 detektorer till det paketet.
vet du om det klara husdjur i skalskyddet.
M V H
Lars Rönnqvist
Hokie
Torsås
Sv: Larmproffset.se
Har ej köpt ännu. Väntar på svar från någon på forumet men inte fått något ännu. De har ju bra pris. Skulle tro att det är motsvarande larm som Vikinglarm men till mycket bättre pris. Båda kommer från Kina.
Lasse R
Gävle
Sv: Larmproffset.se
Jag har ställt frågan till leverantören om adaptern och om det funkar att ha hund i bilen när den är larmad. Det gjorde jag tidigare i dag.
Några larm klar det upp till en storlek på 30kg av djur.
Del ger er när jag får svar på det.
Hokie
Torsås
Sv: Larmproffset.se
Så svårt att få ett svar på detta. Troligen har de inte sålt några eftersom inga svar.. Vilket alternativ rekommenderar ni på forumet.
F.d. 32985
Sv: Larmproffset.se
I denna tråd som du säkert också följt då du startade den får du en del svar.
http://www.husbilsklubben.se/forums/t83254/
Finns många olika trådar som behandlar just larmfrågan, men ibland får man också vad man betalar. Därmed inte sagt att det absolut dyraste larmet är bäst men själv föredrar vi ett larm som är specialiserat på just larm och skalskydd. Hittade själv inget larm som kunde mäta sig med ProSafe när vi letade.
Lycka till med ditt val av larm!
svabo
Halmstad
Sv: Larmproffset.se
Köpte ett sånt på E-bay för ca 350 Sek inkl frakt. Har det i en lokal som används sparsamt. Fungerar utan problem. Köpte till extra fjärrkontroller för ca 30 Sek styck men använder dom knappt, larmet kan styras via sms eller uppringning.
Adaptern är bara 12-volts matning, borde fungera med bilens 12 volt.
Finns en del...
GSM Wireless Security Burglar System PIR Auto Dialing SMS | eBay
Hokie
Torsås
Sv: Larmproffset.se
Leverantören är inte speciellt snabb på att svara så ha tålamod. Jag fick svar på mina frågor efter påminnelse och ja det går att använda direkt på 12 volt. Larmet har två artikelnummer. Ett för hemlarm och ett för Husbilslarm. Det är dock exakt samma. Leverantören påpekade att bara var till för att förtydliga att det går utmärkt att använda som Husbilslarm. Märkligt att ingen har svarat att man installerat ett. Kanske skulle fråga leverantören om han har någon referens.
Prosafe totalt överprisat. Finns andra svensktillverkade som framförallt används i båtar för ca 7000.
F.d. 53676
Sv: Larmproffset.se
Hej jag köpte från Lightinthebox.com till garaget 375 kr samma som
Larmproffset fungerar ok . Du får ett sms om det blir strömmabrott
o du kan styra det med sms .den heter #00743094 men jag får ej fram den så sök på,, 2011 wirless home gsm security alarm system /larm /sms /samtal/autodial
Lasse R
Gävle
Sv: Larmproffset.se
Nu har jag fått savr på de frågor som jag ställde till dem.
hej
larmet är slut för tillfället.
Larmet går att koppla in med 12v, men endast 240v adapter ingår i grundpaketet 12v kabel kan köpas till.
Husdjurs skal kan köpas till dvs det blir en annat sort rörelse detektor men den som medföljer grundpaketet är ej husdjurs tålig, men om ni kopplar in glaskross sensor eller dörr/fönster detektor så berörs ej djur.
Med vänlig hälsning
larmproffset.se
