Motor Lambdasond
Leffe M
Gjorde service idag ock fick en kod PO135 - PO 130 lambdasond strömkortslutning . Fiaten -12 2,3 l går som den ska ingen motorlampa lyser .
Någon som har haft samma kod ? Går ej att radera koderna
Leffe
pekke
Karlstad
Beskrivning på felkoderna: Felkod P0135 - O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
Vad betyder P0135?
Lambdasonden kräver en hög arbetstemperatur för att fungera och har därför en integrerad förvärmare. Felkoden P0135 uppkommer om förvärmningen tar längre tid än den ska. Bank 1 är den sidan av motorn som inkluderar cylinder 1, vilket innebär cylinder 1-3 på en 6-cylindrig motor. Sensor 1 är lambdasonden framför katalysatorn (reglersonden).
Vilka möjliga symptom kan uppträda?
Motorlampan lyser (Check Engine)
Motorn går ojämnt innan den är varm
Vad kan orsaka felkoden?
Förvärmningen till lambdasonden fungerar inte (reglersonden framför katalysatorn)
Dåligt kablage eller kontaktfel "
Vad betyder P0130?
Lambdasonden ska generera en spänning som är proportionell mot mängden syre i avgaserna. Felkoden P0130 uppkommer om lambdasonden ger en felaktig spänning under en längre tid. Detta kan innebära konstant spänning, för låg spänning eller ingen spänning alls. Bank 1 är den sidan av motorn som inkluderar cylinder 1, vilket innebär cylinder 1-3 på en 6-cylindrig motor. Sensor 1 är lambdasonden framför katalysatorn (reglersonden).
Motorn går ojämnt och misständer
Ökad bränsleförbrukning
Check Engine lampan lyser
Defekt lambdasond (reglersonden framför katalysatorn)
Hög bränsletemperatur
Dåligt kablage
Kontaktfel "
Det är möjligt att din lambdasond har kortslutning i kretsen för värmning men kanske fungerar för övrigt när den värmts av avgaserna, serviceverkstad kan nog mäta upp den för att se om något är fel med sonden eller kablage.
Eller någon bekant med kunskaper vilket nog blir billigare.
