När man tänder spisen så trycker man in reglage knappen en kort stund. 2 av plattorna slocknar när man skall gör detta. Det lilla kännaren som sitter vid spisens låga som skall reglera detta. Går det att byta dessa? Är det komplicera? Hur gör man?
Var vid ett tillfälle hos en husbilsverkstad med det felet. Han drog ut kökslåda, körde in näven under i några sekunder & sa prova nu. Visst fungerade det, han hade bara lossat sladden & satt tillbaka den igen. Så detta är inget ovanligt.Kan vara dålig kontakt under hällen, lyft hällen och manipulera kabelskorna till vare brännare, hjälpte för mig,,
Jo, det verkar som tändsäkringen ("pinnen") inte fungerar som den skall.Hbilen är en Rimor Sailer 2005. Med ugn som förmodligen inte är använd. Har haft inne reglaget så att lågan har brunnit 20 sek. Men när jag släpper reglaget Så slocknar lågan. Det sitter ett 15 mm liten pinne med en liten kula på toppen. Trodde att den reagerar av värmen vid uppstarten.
Under hällen sitter det en metalltråd till varje platta, de sitter fast med flatstift... Gör som han gjorde när han drog ut köklådan.... In med handen o känn dig försiktig fram... Lossa tråden från stiftet och sätt det sen tillbaka... Eller ut med lådan o in med huvudet... Då bör du se kablarna som går från varje vred till respektive platta....Hbilen är en Rimor Sailer 2005. Med ugn som förmodligen inte är använd. Har haft inne reglaget så att lågan har brunnit 20 sek. Men när jag släpper reglaget Så slocknar lågan. Det sitter ett 15 mm liten pinne med en liten kula på toppen. Trodde att den reagerar av värmen vid uppstarten.
Dra bort vredet. I det lilla hål som finns undertill på vredt stoppar du i en liten liten pappersbit. Se trycker du tillbaka vredet på plats. Tänd som vanligt igen. Nu bör det fungeraMåste ha förklarat mitt problem lite fel. men tack för snabba svar. När jag håller spisknappen intryckt så brinner lågan på spisen. Men när jag släpper spisreglaget så slocknar lågan. Gnista finns och det tänder men när jag skall avsluta och släppa ut gasreglaget som lågan slocknar. Det måste väl vara något som påverkas av värmen som gör att det skall fortsätter att brinna.
Det är noga med gas installationer.
Att börja experimentera är inget jag skulle göra.
Då måste man ha full kontroll på vad man gör.
Japp allt funkar som det skallPinnen är till för att gasen stängs av om lågan slocknar, säkerhetsfunktion.
Är den funktionen kvar med en bricka?
Jag tog bort min diskbänk med inbyggd spis för div reparationer.
Det var en del rost under spisen.
Om det är rost kanske det är dålig kontakt.
Det har varit en del disk på tork under åren på diskbänken och spisen.
Kanske inte så smart gjort av mig så här i efterhand.
Åke
"Friskt kopplat är hälften brunnet" brukar man säga när det ggäller "hemelektriker".
Tyvärr har jag inte sett något liknande uttryck när det gäller gasolinstallationer.
Pålle
