Laddningsproblem
anytec
Luleå
Har fått problem med laddningen från bilen laddar ej bobatterierna har haft inne den på Mercedes och dom hittade ett problem med ett relä till dragkrokselen
Relät tog dom bort och då funkar laddningen på bildelen men inte på bodelen
Mercedes påstår att dragkroken med elkopplingen är inte orginal då får påbyggaren dvs Adria fixa elfelet (kan ej annvända släp pg elfelet)
Adria säger att det är dom som monterat på dragkroken men dom vet inte vad det är för relä som ska sitta där
(jag har gett Adria beteckning och nummer på relät )
Nu har det gått en över månad sen mina problem började
Och Adria verkar inte vara särskilt intresserad att hjälpa mig med mina problem
Med denna bil Polaris SL -11
Ebl och manöverpanel har blivt bytt pg oljud men problemen kvarstår
Vad är rimlig tid för felsökning och åtgärd
Tror nog att det kan ta lång tid innan det fixat om dom klarar av det
F.d. 29876
Sv: Laddningsproblem
Suck samma fel igen larm på 15v har haft 230v kabeln på under natten
Allt ok men när jag startar bilen så larmar panelen för överladdning:mad:
Om batteriet är ordentligt kallt så är inte 15V en orimlig laddspänning.
Om det är så som Du säger, att laddspänningen styrs av CAN-systemet, då borde ett fel på laddspänningen rimligtvis indikeras på instrumentpanelen (av CAN-systemet).
Har Du provat om varningen uppträder när bilen stått inomhus i värme så att batteriet blivit uppvärmt? Skulle varningen försvinna när batteriet är varmt, då är det nog en felkonstruktion av konsolen som är problemet.
(På min Fiat Ducato har jag ingen tempkännare på batteripolen så där är laddspänningen alltid densamma, max 14.4V från generatorn och 14.0 från solcellerna.)
Mvh Bengt
arnew
Sotenäs
"Ursprungligen postat av anytec
Allt ok men när jag startar bilen så larmar panelen för överladdning:mad:"
Har du kalibrerat panelen?
T
Tommy W
Nu i vinter när jag har satt på laddningen visar den 14,8 ett tag sedan går den ner till 14,4. Pratade i går med min husbilshandlare om det dom skull höra med kabe i dag.jag har alltid läst att ett cyrabatteri skall max laddas med 14.4. Men batteriet kanske skall ha en knuff i börgan när det är minusgrader :rolleyes:
anytec
Luleå
Mvh Bengt
Dom har testat det på,mb verkstan
Vi har kommit fram att det enda rätta är byte av bil eller återköp
Får svar i veckan vilket,det,blir
anytec
Luleå
Enligt verkstan ska det vara max 14,5v
Gelbatterierna tål väl inte så hög volt
Men på denna bil är det något knas i bodelen med elen
Men bilen ska bytas ut
Väntar med spänning
anytec
Luleå
Hb har kommit till återförsäljaren väntar på reghandlingar och så ska det monteras bla solceller markis osv
En tekniker på Adria påstår att Shaudt rekommendera gel batterier till deras ebl
Man ska inte annvända agm batterier till deras ebl
Kan bli olika fel bla på laddning och fel på display osv
Är det någon annan som har hört något om det ?
EPersson
Eskilstuna
Det där dravlet saknar grund, det är AGM ackumulatorer som gäller idag.
Men be Adria teknikern maila Shaudt om detta:)
Hoppas den nya bilen blir kanon!
F.d. 21685
Det kan väl inte vara möjligt att Shaudts EBL inte ska klara av AGM, de har ju stora delar av marknaden.....maila Shaudt och be om ett officiellt svar på frågan..
//mats
anytec
Luleå
Fick svar från Shaudt
Dear Customer ,
thank you for your mail.
We give a recommendation for the use of lead acid and* Gel batteries for our EBL's and chargers.
To connect an AGM battery, please talk directly to the battery manufacturer if the characteristic of our device in combination with the charging voltage and the corresponding switch position (acid or gel) for AGM's is compatible.
* Our*specific data,*please see* in* the manual of your device (Page 13):
Characteristic charging curve IUoU
Final charging voltage 14.3 V
Charge current 18 A in the entire mains voltage range,
electronically limited, minus the
charge current into the vehicle battery
Voltage for float charge 13.8 V with automatic switchover
New charge cycle, with battery voltage below 13.8 V
Switchover to main charging with a few seconds delay
Main charge
I
Full charge
Uo
Float charge
U
4 h with lead acid
16 h with lead gel
Time
14,3
13,8
Solar
charging V
Fig. 3 Example of the charge voltage curve with Electroblock EBL 226 b with OVP
I Main charge with maximum 18 A charging current, electronically limited,
up to final charging voltage. Start of charge also for totally discharged
batteries.
Uo Automatic changeover to full charge with constant 14.3 V. The duration
of the fully charge phase depends on the type of battery and can be
adjusted at the device:
U Automatic changeover to trickle charge with constant 13.8V. In the
trickle charge phase, the voltage at the output of the charging module
is constant.
Start of a new charging cycle by switching over to main charge, if the battery
voltage falls below 13.8 V for more than 5 seconds when loaded. Start of
charge also for totally discharged batteries. The internal charge module can
also be operated without living area battery.
For mains operation, the starter battery is also charged (with maximum
charge current of 6 A).
Maximum permitted charge current 14 A, protected with 15 A
Simultaneous loading of living area battery by alternator
Batteries connected in parallel via a cut-off relay
Cut-off voltage approx. 10.5 V
Minimum battery voltage for approx. 11.0 V
switch-on via the
12 V main switch on the
control and switch panel:
For all* AGM-type batteries please ask at the producers directly.
When the charging line and the maximum voltage of the EBL´s charger is able to charge the AGM battery in a good way, you can use the EBL without trouble on the AGM battery.
The battery producer should tell you, how to switch the battery selection switch!
The difference is just the charging time.
With best regards,
i. o. Udo Lang.
