Laddning från generator
Bengt & Lisa
Hedemora
Hej har solceller installerat enligt bifogat schema
Men jag får inte laddström från generatorn,
Jag har laddström från startbatteriet in till calira
Men inte på kabel till smartpassen någon som vet?
    1,1 MB · Visningar: 107
Lösning
Hej alla hjälpsamma nu har allt fallit på plats och fungerar perfekt, jag har läst igenom bruksanvisning över caliran och det Knut säger stämmer jag bifogar fil.
Efter kontakt med ctek fick jag tips om att flytta kabeln som går från batteri över
50A säkring till SvB 30 enligt bifogad fil. Efter att jag kontrolerat alla anslutningar, tagit ur och kontrollerat alla anslutningar så kopplade jag ur alla batterier och gjorde bilen helt strömlöst sedan startade jag om allt på nytt och började med 220 laddning sedan bilgenerator och idag endast solcellsladdning i regnväder och det fungerar utmärkt
Bengt & Lisa
Hedemora
Håller med.
D+ saknas i schemat till elblocket därav teorin om simuleringen från B+.
D+ har en till funktion, att generatorn förmagnetiseras för att kunna ladda innan den har kommit upp i varv. Via laddningslampans krets till D+.
Termen D- används väl oftare i samband med tex båtar vad jag vet.
Om det är simulerad D+ på Bengts och Lisas bil så finns det två säkringar i den kretsen, någon kan vara trasig.
Det kan även vara någon anslutning som glappar.
Kanske går att mäta spänningen på anslutningarna inkl. jord.
Med motorn igång och även avstängd.
Jag har satt dit en grov kabel från B+ direkt upp till batteriet.
Ganska kort sträcka.
Original kabel är ganska lång och klen och går ner till startmotorn.
Åke
Hej Åke jag har mätt spänning tänning avslagen 12,5V motor igång 0,3V på de Kabel som skall var brun men är blå.
