Laddning av batteriet
Status
Stängd för vidare inlägg.
Ce-eN
Helsingborg
Har ett startbatteri som inte tar laddning. Cetecladdaren stannar laddningen vid 10,26V och en röd lampa börjar lysa på laddaren. Fråga..... Går det att på något vis att "skrämma" igång batteriet. Har läst att det skall kanske gå med en gammal laddare. Vågar man pröva med en "starter"? Eller är det bara att köpa ett nytt startbatteri......
Tompan60
Köp nytt. Slipper du bli stående på nån enslig landsväg...
NotaBene
Sala
Om bilen står kall, prova att slå på frostläget på CTEK-laddaren (om den har det). Hade samma problem på en av mina bilar som stod runt nollgradigt. Bytte läge och batteriet laddades. Kan vara värt att prova innan du köper nytt. Men i förlängningen är nog bästa rådet att köpa nytt batteri.
Ce-eN
Helsingborg
Hej! Försökt att slå över till frostlägge eller recond men ctekladdaren reagerar inte. Trycker på mode knappen, inget händer...
Om spänningen i batteriet är för låg startar inte de elektroniska laddarna, du måste få upp spänningen i batteriet en bit innan det fungerar,
antingen med startkablar eller med en gammaldags transformatorladdare, sedan kan du köra med din elektroniska laddare.
Men, om batteriet är några år är det inte värt att krångla med det, ett kass startbatteri i en husbil orsakar en hel del bekymmer när man minst önskar det!
Per o Anne
Nyköping
Victronladdaren ska fungera från helt tom batteri enligt Victron
"Återhämtningsfunktion för helt urladdade batterier Startar laddning även när batteriet har laddats ur till noll volt. Återkopplar till ett helt urladdat litiumjonbatteri med en intern bortkopplingsfunktion."
Nej men någon skrev att elektroniska laddare inte fungerar med tomma batterier. Därav mitt svar att Victron fungerar.
Det kan ju t.o.m. finnas fler som fungerar, men de flesta gör inte det, men vi kan ju inte inventera alla laddare i den här tråden där trådstartaren
har en Ctek. F.ö. finns det väl ett antal olika laddare från Victron?
En "Startbooster" hjälper ofta till att få upp spänningen i ett tömt startbatteri så extern laddning kan starta, men även att starta motorn med en Startbooster eller startkablar. Dock så är det troligen dax att byta ut startbatteriet, men säkert vet man inte förrän man checkar alla 6 celler, ifall det går.
Kjelle L
Skellefteå
VARNING VARNING!
Det har över åren alltid funnits en rad tips på hur man skall få igång ett djupurladdat batteri med äldre okritiska batteriladdare utan några säkerhetskretsar för utvärdering av batteriets allmäntillstånd. Ibland kan man tro att man har lyckats då batterispänningen har kommit upp över 13 volt men här gäller det verkligen att vara mycket försiktig. Är en cell skadad så omfördelas laddningsspänningen på färre celler som därigenom snabbt börjar producera illaluktande knallgas (väte+syre) då spänningen över dessa celler snabbt blir för hög. Vad som då kan ske framgår klart av namnet. Explosion och brand är fullt möjlig.
Vi skall vara tacksamma att moderna batteriladdare avbryter laddningsförsöket om inte allt ser rätt ut...
Hej, Ctek-laddarna som har SUPPLY läge (strömförsörjningsläge) brukar funka till att sparka igång ett batteri med om man sätter den på det en kort stund, sedan startar man vanlig laddning från början och får troligen rycka ur sladdarna och börja om från början med knapparna.
Men det gäller ju när man vet att det är ett fungerande men ursuget batterier som kanske går att väcka till skapligt liv igen, och inte ett som redan är utdömt av en bra laddare.
Status
