Laddning AGM - lite hjälp.
F.d. 55939
Under helgens fricamping slocknade batteriet. I badrummet sitter 3 halogen lampor och i köket tre vanliga lampor (bilampor med bajonettfattning) dessa var igång när allt slocknade.
Och ja de skall bytas ut mot Led :)
Jag har idag mätt och behöver nog ha lite hjälp.
Mäter jag på batteriet med 220v inkopplat så ligger laddningen på 14,5
På EBL finns en knapp/brytare, slår jag på den så den lyser så går laddningen över 15v och en röd lampa tänds uppe på panelen.
Vi har solceller med pwm och är brytaren på så mäter jag i pwm så är även där runt och över 15v.
Slår jag av brytaren på ebl så går laddningen ner till 14,5 och lampan på panelen släcks.
Tänder jag lite lampor så sjunker batteriet till runt 14v.
Dra jag ut 220 så lyser inte brytaren på ebl oavsett hur jag ställer den. Tänder mina nämnda lampor så vandrar batteriet nedåt och stannar just nu i soligt läge runt 13,9v
Vad är det för brytare på EBL?
Vad är det för varnings lampa på panelen. Ibland lyser den grönt så jag förmodar att den varnar för att något är fel.
Är det skadligt för batteriet att ladda så högt?
Är det skadligt för solcellsregulatorn?
Vårt nya Banner batteri höll i 2 år och jag köpte ifjol ett agm och vill gärna ha lite längre livslängd på detta batteriet.
Tack på förhand och ja! jag kan ingenting om el eller elförbrukning :)
kenjon
Bromma
Ja jag har testat detta. Gick upp på taket, bröt solcellerna och efter en stund så kopplades de in igen. Den laddar inte lika högt längre utan ligger runt 14.5. :)
Jag skulle även ha kopplat bort regulatorn under tiden solcellerna var bortkopplade, och sedan koppla in regulatorn till batterierna igen, så den får starta om, sedan koppla in solcellerna.
