laddning 220v
Bergodh
Skövde
Någon som vet var laddaren till 220v sitter (laddningen fungerar inte)på en Dethleffs -97 med fiat chassi?
Finns det några säkringar till laddaren?
Laddningen från generator fungerar heller inte
Har det något samband?
MVH
P-O
chiquita
Kungsbacka
Sv: laddning 220v
Hade en Dethleffs -98, laddaren satt precis som nämnts ovan under handskfacket. Ovanför fötterna på passageraren. Den syns inte utan att du lägger dig på knä och tittar upp bakom plastpanelen. Laddaren sköter både laddning via 220 volt och laddningen ifrån fordonets generator.
OM jag minns rätt så sitter det även en säkring inne i laddaren.
Lycka till /Roy
Sv: laddning 220v
Hej thunder69. Jag plockade med en Dethleffs som var något år äldre än din för ett tag sedan. I den satt laddaren och det man kan kalla för elblock under instrumentpanelen på högersidan ungefär där pass. har sitt högerknä. Man får plocka bort nedre halvan av panelen så hittar man lådan.
Panelen med instrument och säkringar innehåller inget tänkande utan får sin info. från lådan. Du kommer förmodligen att se flera flatkablar också. De kommer från vatten och spilltankens givare m.m. Kablarna från bilens batteri kommer också dit och går sedan vidare till bodelsbatteriet.
