Laddbooster
angan
Sundsvall
Finns det någon som har erfarenhet av den här manicken?
Campnet | camping tlt husvagnstillbehr husbilstillbehr husvagn husbil
Bättrar den på laddningen vi körning så man laddar bodelsbatteriet bättre än de 80% man kommer upp till om bilens laddregulator får bestämma?
Det står att den är för öppna batterier men laddspänningen är 14,4 volt vilket indikerar att man kan använda den för gel batterier. Den är ju bara aktiv när man kör.
Waeco har en motsvarande produkt med laddspänning 14,2 volt. Finns i två storlekar, 8 och 20 A
Tor H
Norge
Sv: Laddbooster
Den siste svarte ledningen er ikke på D250S så her er bildet missvisende. Ellers er koplingene som beskrevet.
Det er ikke D+ på D250S og D+ kan ikke simmuleres. Det er kun forbindelse gjennom boksen som det beskrives når spenningen på B+ inn er over et bestemt nivå og generatoren må lade, lader ikke generator (eller 230V laderen) brytes forbindelsen gjennom D250S.
Derfor er det som det sies her mulig og kople den på begge sider av EBLen da den bryter forbibdelsen mellom startbatteri og bodelsbatteri.
Står den før EBLen, kan man få spenningsfall gjennom EBLen og ledningene til bodelsbatteriet og EBLen vil ikke lade startbatteriet med 230V laderen (og evt problemer det kan medføre om EBLen ikke får + fra startbatteri?) uten og lage en parallellforbindelse over D250S
Står D250S etter EBLen vil alle funksjonene med EBLen virke når generatoren lader eller 230V laderen lader, men når ikke noen av de spenningskildene virker vil den bryte forbindelsen med bodelsbatteriet og det blir strømløst i bodelen. Man må da lage en parallellforbindelse som kopler bodelsbatteriet til EBLen så det blir strøm på EBLen fra bodelsbatteriet.
Det relet jeg har koplet som styres av manuell bryter (eller D+) kunne godt vært intigrert i D250S og den hadde blitt mye mer avenlig for oss bobilister enn den er idag.
Sv: Laddbooster
Hej Tor H, Jag vet att den börjar ladda på avkänning av spänningen från generatorn/bildelen. Jag blev lite fundersam när jag såg den här bilden bara. Det finns även bilder med bara en sladd i gaveln på laddaren och då är det väl den "vanliga" laddaren med enbart tempavkänning. Undrar om den här på bilden även funkar som vanlig laddare och sladd nr. två är 230V in ?
JANKRO.
Tor H
Norge
Sv: Laddbooster
Det kan være bilde av den helt nye Cetek D250S Dual du har gjenngitt? Da koples den sannen med en annen Ctekenhet og velger energikilde selv. Fikk det forklart av en av Ctek folkene på "Sjøen for alle" våren 2010. Uanstt kopling og type er Cetek uten tvil noe av det beste/smarteste som leveres.
Sjekket litt på nettet og kan se ut som den andre ledningen er fra solcellepanel og det er kommet på de senere modeller som både tar fra generator og solcelle. Enheten skal jo kunne frakople de 2 batteriene og må dermed ha en + inngang til.
angan
Sundsvall
Sv: Laddbooster
I rest my case :wink:
Som jag kopplat in laddaren FÖRE elblocket med hänsyn taget till att kylskåpets AES funktion ska fungera så har jag inga problem. Det KAN vara beroende på hur elsystemet i bilen är konstruerat. Men för mig funkar det bra. Även med solpanel !!
Det laddar som bara f...n när jag kör
