Lämplig TV till husbil
Sv: Lämplig TV till husbil
Ikke uklart, den har direkte 220V kabel - ikke ekstern strømforsyning.
Utover det så er det klart en bra TV for husbil.
peter nilsson
Kiruna
Den har inte matning för 12v. Samsung har inte drivning för antennförstärkaren. Så du måste ha en transformator till antennförstärkaren.
Ha det
corina
Ljusdal
Vad menar du med drivning för antennförstärkare, är det något som skall finnas inbyggd i TV eller?
peter nilsson
Kiruna
Många antennförstärkare kräver 5volt för att fungera. Köper du en lös digitalbox så finns det en anslutning för 5v. Men Samsungs tv apparater har inte det. Då måste du ha en transformator som omvandlar 220v till 5 volt. Denna följer oftast med antennen. Vad jag menar är att det är synd att de inte har en inbyggd transformator till antennen. Du måste alltså ha en omvandlare från 12v till 220v till Tv och en som omvandlar 12v till 220v och sedan till 5v. Det blir många omvandlare och det kostar energi att omvandla. Men om du hittar en en transformator som kopplas till cigarettutaget som omvandlar 12v till 5v då slipper man ett steg (från 12v-220v) då tjänar du lite energi. Hoppas att du förstår mina invecklade förklaringar.
Ha det
Helsingborg
Ja en Grundig.
Grundig Sweden - Vision 2 - Vision 2 19 T (12 V)
Har själv en sådan som vi kör på 12volt.
Jag tror att man kan ställa om tv för antenn med eller utan strömförsörjning.
Till vår antenn har jag förstärkare för 12v. Den finns både med eller utan DVD.
Titta på länken. 12v kabel och antennkabel köper man genom Elgiganten 399:-
Kanon bild och ljud
PatricS
Umeå
Har testat några olika.
Lutar åt Grundig eller Finlux 19".
Med ett bra ledat väggfäste som går lätt att låsa fast i infällt läge.
Karin & Dick
Ronneby
Har denna Tv:Andersson A191D DVD
  • 19 tums HD Ready TV
  • Boxergodkänd digital-TV
  • Inbyggd regionsfri DVD-spelare
  • USB- och minneskortsläsare med DivX/MPEG4-stöd
  • Drift via 220alt12V
  • Antennförstärkning 5V
  • Inbyggd digital-TV-mottagare och elektronisk programguide
2490 kr på NetonNet och fungerar utmärkt.
Hqhusbil
Järfälla
Är det mpeg4 stöd även för digitalmottagaren?
Hej Hqhusbil, om det inte har kommit någon ny TV de sista veckorna så är det bara mpeg2 mottagare i den. Men de är lite fula med informationen på kartongen, läser man inte så noga så kan man få för sig att det är mpeg4 för det står så om USB och minneskort. Texten om mottagarens mpeg klass har de glömt helt på en del kartonger men på några andra kartonger så stog det Boxer approved mpeg2.
Detta verkar vara fallet med alla Andersson TV som de har men av förståliga skäl inget de vill skrika ut.
M.v.h. JANKRO
F.d. 8036
Finns också denna
Dantax 19LCD/DVD BD9.4C Mpeg4 Riks TV & Boxer approved
Den levereras med 12 volt kabel som får köpas separat till Grundigs.
Riks TV betyder att den också kan ta emot de norska fria kanalerna
i tillägg till Boxer.
Jonas & Cina
Örebro
Hejsan!
vi köpte en Andersson 22 tums tv med inbyggd dvd spelare på netonnet men lyckas inte få ström till den när vi kopplar den mot fritidsbatteriet? när man kör på 220v så omvandlas ju strömmen genom den medföljande transformatorn som på en bärbar dator, så den kanske inte får korrekt spänning om man kopplar den direkt mot fritidsbatteriet? har monterat dit en hängsäkring på 10A mot pluspolen....
Enligt multimetern så går det fram 12,37 volt i kabeln?
På transformatorn står det
output: 12v. 5,83A
Hadde samme problem med en Phillips TV, den krevde også 12V mange ampere. Om du måler spenningen INN på TV når TV er påslått så finner du muligens 11,8V og den vil ikke. Du har da 2 muligheter: tykkere ledninger slik at spenningsfallet blir mindre eller skaffe en 10-15V til 12V stabilisering og sette denne med kort kabel til TV. Denne siste utveien er best, den fungerer også når batteriet blir mer utladet.
Jonas & Cina
Örebro
Undrar om man verkligen ska behöva en stabilisator ? Det finns ju inbyggt i batteriet mer eller mindre, dvs strömen jämnas ut vid belastning. Sen sitter det någon form av överbelastningsskydd inbyggd i tvn för att tåla lite olika spänningar runt 12v.
Prøv først med grøvre kabel, slik at spenningsfallet ved 6A belastning ikke blir for stort. Normalt for utstyr som er laget for å brukes med en medfølgende strømforsyning 220V AC -> 12V DC har en tolerans for overspenning, men ikke for underspenning. Utstyr som er laget for bilbruk har normalt en driftsspenning 11 til 15 V (noen har større arbeidsområde også).
Rusken
Norge
Finns också denna
Den levereras med 12 volt kabel som får köpas separat till Grundigs. Riks TV betyder att den också kan ta emot de norska fria kanalerna i tillägg till Boxer.
Hey :mcride:
Bestilte en slik i formiddag til vår nye husbil :D
2640 NOK inkludert frakt hjem til døren.
Ikke så mange 19" med DVD/MPEG4/RiksTV/12V i markedet.....
