Läckande värmesystem
S
Stråken
Jag hämtade ut husbilen förra veckan, när jag kollade den såg jag att nivån i expandtionskärlet hade sjunkit. När jag kollade under bilen så droppade det glykol
under vattentanken. Troligen går det envärmeslinga under vattentanken. Jag undrar
om någon vet hur man kan komma åt att repparera läckan.
Husbilen är en Knaus Sunliner 655 -06.
Vänligen
Sven-Bertil
Ragge 358
Jönköping
Sv: Läckande värmesystem
Du har möjligen ingen värmefläkt i bodelen under ngt bord,Där har det läckt i slangarna på vår bil jag tror det är flera som haft problem med detta.
Kan ju kanske läcka ut under bilen. Om så är fallet skruva bort lådan som sitter runt fläkten o kolla slangarna ,klämmorna som går fram till expanions kärlet./susanne
Det hender at bilene leveres med for svak blanding av glykol og vann i varmesystemet. Fryser denne blandingen så kryper gjerne slangene utover rørene og det blir en lekasje, i verste fall renner allt ut. Eneste måte å finne ut av dette er å følge hele kretsløpet og sjekke hver eneste overgang rør til slange, drar en i en slange som har krøpet så kommer den helt løs.
Når en fyller på ny blanding så lag en blanding som holder -30.
S
Stråken
Det finns ingen fläkt, däremot går det en värmeslinga under vattentanken.
Jag får kolla hur fryspunkten är på glykolblandningen.
Svenne.
F.d. 25038
Du kan väl göra en sk bypass innan slingan så du kan nyttja bilen ändå i sommar kan du få fram nån bild eller dylikt lite lättare å hjälpa till då
S
Stråken
Tack det var ett bra förslag.
Svenne
Kenneth&Birgitta
Boden
Har haft likadant problem, kolla om någon av slangarna som ansluter till Cu röret som går ned under tanken, är fastsatt med en "klämringslangklämma" typ de som sitter på Alde systemet. De skall vara rörliga för att alu rören expanderar vid värme men de fung inte vid ett fast rör som curöret är.
Bytt till vanliga ABA slangklammer.
Kolla även T-röret under Lsoffan längst in till vänster, där sitter ABA på ett alu rör, som inte följer alurörets rörelser, dvs läker vid avstängd värme...
/Kenneth
F.d. 25023
Har du kollat att det inte droppar från ett ganska tunt rör under bilen?
Det gjorde det på vår bil, glykolen tömdes ner. Men det var fel i ALDE,
inne i den runda, cylinderformade mässings"mojängen" bredvid Aldepannan sitter en nål som kärvar, och då droppar glykolen ut under bilen....
Alde/husbilshandlare byter ut "mojängen". Felet är vanligt förekommande.
hälsn jyrki
S
Stråken
Jag bort slingan under vattetanken,och nu verkar det som det inte läcker mera.
Svenne.
Calle Bonath
Om det bara inte blir vattenskador, så är det inte så farligt att det läcker lite.
Det är värre när det slutar läcka :)
Calle
F.d. 53012
Det är priset som man får betala för vattenburet system, hade det förr men det droppade lite som sagt och åt upp golvet i vår husvagn under soffan där man inte kom åt och där tillverkaren hade gått på med skarv givetvis.
