kylskåps problem..
F.d. 53837
När jag vrider vredet på Gasolläget blinkar lampan direkt att de inte funkar.
Man brukar normalt höra när tändaren försöker tända men nu är de helt tyst.
Är de nån som har nått förslag vad de kan vara.
Annars funkar de på på el...
Mvh/Robban
BerntMgn
Stenungsund
Sv: kylskåps problem..
Hej antar att du menar när du vrider vredet till gasolläget.
Har du bytt tub nyligen t.ex brukar det fordras ett antal start innan skåpet tänder.
F.d. 53837
Nä har inte bytt tub nyligt och tändaren låter inget. Brukar klicka i den till man hör hur lågan tänder..
Spisen funkar perfekt
krinil
Vellinge
Att lampan blinkar behöver inte betyda att något är fel. Det visar att tändaren jobbar. Är det då inte gas framme så blinkar lampan tills det tänder. Prova att vrida över till 230 V och sedan direkt tillbaka till gasläge. Som BerntMgn skriver kan det dröja innan gasen är framme om ledningarna fyllts med luft. Ex vid flaskbyte.
F.d. 53837
Men tändaren klickar inte.
De är heldött.
Ingen värme i skorsten heller...
Normalt brukar lampan lysa och finns de ingen gas framme så blinkar den efter 30 sek.
Rotax
Luleå
Har du hållt gasknappen intryckt någon halvminut, så den hinner tända?
KarinoBengt
Mariestad
Troligen har tändmodulen gått sönder, symtomen är lika. Fick byta på vår husbil förra året. Byttes hos BP husvagnsservice i Kristinehamn. Modulen 771 kr-25% Arbete 450 kr. Totalt 964 kr. Som tur var så hade de en hemma eftersom den gått sönder strax innan genomresa.
Bengt
F.d. 53837
Nu är jag på väg till Malmö.
Nån som vet nån bra som kan laga den i närheten av Malmö??
Gunnar
Kör till:
Electrolux Service
Telefon: 0771-767676
Emilstorpsgatan 24
213 64 MALMÖ
krinil
Vellinge
Jag hade fel. Inte fan indikerar blinket att tändaren jobbar, den indikerar fel. Precis som robban påpekade lyser lampan med fast sken redan innan den tänder, om allt är OK. Det var min hustru som upplyste mig! =) Ledsen om jag lurat någon.
Däremot hade jag liknande problem i höstas. Ställde termostaten på max och pendlade mellan gas och 230 Volts läget några gånger. Du tändes lampan och kylen startade på gas.
Sedan finns alternativet Gasolspecialisten i Malmö AB på Repslagaregatan 4 i Arlöv, strax NO om Malmö, 040-430673, om inte Electrolux skulle funka. Har fått god hjälp där, men det är ganska länge sedan jag hade kontakt med dem!
Hälsningar och lycka till!
Krister N
