Kylskåps problem (frys funkar men inte kyl)
F.d. 51253
Har ett Dometic RM7855l från 2010 som börjat strula.
Det funkar klockrent på 12 & 220, men då jag kör på gasolen så funkar bara frysen men inte kylskåpsdelen?
Har testat att sota, rengöra brännare osv
Nån som har förslag?
BabsanoKent
Eskilstuna
Sv: Kylskåps problem (frys funkar men inte kyl)
Troligtvis fel på gasventilen, som styrs av termostaten, säger maken f d kylmontör.
F.d. 51253
Tack! Ska försöka kolla det själv.
Det borde väll rimligtvis vara den som heter "Gas valve" på sidan 28 av 30
BerntMgn
Stenungsund
Hej Om du har låga så är det inte Gas Valve, denna öppnar gas till brännaren.,
(Kostar en tusing o är lätt att byta själv).
Funkar frysen men inte kylen så är det mera troligt temp givaren.
F.d. 51253
JO jag såg att den satt på 2 skruvar bara. men som du skriver så styr den ju gasen, och den kommer ju fram, för det brinner fint och frysen blir jätte kall....
F.d. 51253
Igår så rengjorde jag de 3 kabelskona och knackade ganska rejält på gasventilen, sedan körde jag kylskåpet på gasol och det blev kallt och för att provosera det yttiligare så stoppade jag in en 5 l dunk med varm vatten och i morse visade termometern -2,3 i kyl och - 24,8 i frys. Så det verkade ju vara gasventilen som spökade.
masse52
Lessebo
Hej på er.
Är det ett vanligt fel. Att gasolventilen inte funkar korrekt? Hr problem med mitt kylskåp. Det kommer lite gasol. Ventilen öppnar och stänger men det är ingen fräs på gasolen. Har även lossat matningen till ventilen. Inge fart där heller. Kan det vara fel i ventilpaketet där kranarna sitter?
Mvh Masse 52:music-icon::music-icon::mcride::)
BerntMgn
Stenungsund
Hej Nej det hör till ovanligheterna att Gasventilen går sönder säger kyltekniker. Men rörer från gasventilen innehåller ett munstycke före brännaren som bör kollas. Det är ju bara ca 30mB gastryck så det är inte lätt att avgöra om tillräckligt flöde/tryck finns. Men börja vid gasregulatorn, sen spisen har du normala lågor här så har du inget fel I gasledningarna.
Hejsan, jag vet inte om de håller på än (kanske någon vet/sett). För var det vanligt med ett gasolfilter som liknade ett cigarettfilter, helt enkelt instoppat i gasolröret vid normalt första skruvskarven till kylskåpet. Det brukade ofta ställa till problem och fungera som en strypning, men de har kanske slutat med den varianten.
masse52
Lessebo
Hej och tack för ditt svar.
Menar du den lilla plåtbrickan som sitter i samband med brännaren?
Mvh Mats:music-icon::music-icon::mcride:
BerntMgn
Stenungsund
Hej.Svar ja den har ett litet hål som lätt kan sättas igen om man t.ex blåser rent brännaren med tryckluft.
masse52
Lessebo
Jag har gjort detta. Men det är inget vidare drag i lågan ändå. Den hörs inte att den är igång. Det brukar den göra. Vad kan vara fel?
Mvh Mats :music-icon::music-icon::mcride:
BerntMgn
Stenungsund
Hej Ja då gör vi slutliga testen.
1: Stäng huvudkranen
2: Koppla bort o ta ur gas ventilen. Kolla samtidigt att det kommer gas ur röret, men försiktighet anbefalles.
3: Lägg på 12 volt på ventilen o kolla om det hörs ett klick.
4: När ventilen är öppen ska det gå att blåsa igenom den.
5: Går dit inte eller med svårighet så blir det att byta I sura äpplet o köpa ny.
pris ca: 1000:-
Lycka till
masse52
Lessebo
Hej igen.
Tack för alla dina goda tips. Ska kolla i den ordningen.
Tack igen Bernt Mgn 262 för alla tipsen.
Hej, om du syftade på mitt svar, så brukar filtret vara instoppat i gasolröret där kopplingen mellan rörsystemet som hör till kylskåpet, är sammankopplat med husbilens dragna rörsystem.
F.d. 23327
rost och skit i brännaren är en klassiker när det är dåligt med kyla eller svårtstartat alt blåser ut.
Munstycket är mycket riktigt brickan som sitter mellan röret och brännarhuset
