Kylskåpet sitter fast.
F.d. 2549
Mitt kylskåp sitter fast, vilket oftast är en fördel och ett villkor. Men nu är det som så att jag behöver vända det upp och ner för att få det att fungera vid gasoldrift och då är det illa om det sitter fast trots hårda tag.
Kylskåpet kyler förhållandevis bra på 230- och 12 V, men vid gasoldrift kommer temperaturen sällan under 10 grader. När bilen står kraftigt framåtlutad eller efter att jag har bromsat kraftigt, då kyler skåpet normalt på gasol när bilen står parkerad. Eftersom jag inte vill dricka halvkall öl så är det alltså nu dags att snurra kylskåpet runt sin egen axel.
Skåpet är skruvat inifrån med fyra träskruvar, – två i varje sida – men skruvarna sitter lösa och jag kan inte få ur dem ur sina försänkta hål. Trots att skruvarna inte drar så sitter skåpet fast som berget. Alltså; var finns de extra skruvar eller bultar som håller skåpet på plats? Eller kan det vara som så, att ett sju år gammalt skåp kan ha fastnat med hjälp av tidens tand. Förstå mig: Om jag sliter till med alla mina genom åren samlade krafter och i hopp om att skåpet endast har kärvat, men att det i verkligheten sitter fast med fler skruvar, då följer väl yttervägg och skåpsinredning med i mitt hoa-hoaryck. Finns här någon som kan förlösa mig ur mitt nödläge, eller skall jag besöka husbilssäljaren (16 mil) för servicebesök?
Bilen är Dethleffs 2000 med Electrolux skåp.
Farbror Claes är beredd att lyfta på hatten som tack.
Lösning
Sv: Kylskåpet sitter fast.
....så är det alltså nu dags att snurra kylskåpet runt sin egen axel.
Och då inställer sig genast frågan om kylskåpets egna axel. Är det partiet under panelen med temperaturinställning och energialternativ (om vi tänker oss detta som kylskåpets huvud) eller står skåpet på hjul (vilket det indirekt gör om det sitter i en husbil (eller husvagn)) eller .......? För det är väl inte Axel som avses? :)
F.d. 25031
vi hade ett liknande problem ock fick ej ut kylen trots alla skruvar lossade.
det var monterat med väldigt kort gasolslang som dessutom var klamrat rätt stadigt
vi fick skära bort luftluckorna på utsidan för att komma åt.
Sen fixade det sig..ett förslag åtminstone!! Mvh
F.d. 418
Jaha du farbror Claes, ljummet öl är ett elände! När kylskåpet i min Kabe skulle lossas för att montören skulle kunna byta några komponenter, fick jag ställa mig på utsidan och - med gallret borttaget - trycka mot kylskåpets baksida. Med cirka 95 kilos tryck, dvs i princip hela kroppshyddans vikt, gav skåpet efter och lät sig rubbas. Och då hade det endast suttit där i två år. Be någon stabil granne att spela min roll så ska du se att skåpet låter sig övertalas. Hälsn/AndersW
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Jag har haft lite problem med att få vårt skåp att tända på gas. Detta har föranlett mig att kika runt lite bakom ventilationsgallren. Jag la då märke till att det fanns mycket fogmassa runt skåpet mot intilliggande snickerier. Detta kan kanske bidra till att ditt skåp sitter stadigt fast.
Postis
Vänersborg
Ja det är nog som föregående talare säger, om du tar bort gallren på utsidan så finns det säkert tätmassa eller någon typ av tätlist mellan skåpet och väggarna som omsluter skåpet , när jag byggde min bil var kravet att det utrymme bakom skåpet skall vara tätt mot bodelen runt den bakre delen av skåpet för att läckande gas skall gå ut i extra ventilationen som måste finnas i golvet på detta utrymme utöver ventilationsgallren. Typiskt detta med att skåpet inte går när bilen lutar kraftigt framåt, när jag gjorde jungfruresan med postbilen och kom till Järvsö camping fick jag en lutande plats och jag tyckte att det skulle vara bekvämt att ligga lite med huvudet högt, på morgonen var det nya skåpet ett värmeskåp, hade jag campat i Lidköping hade jag varit den första kunden hos Husvangs Svensson och varit en sur och otrevlig en...men min kompis sa att det är vanligt med den sortens skåp av det märket att de inte tål stark lutning och han hade rätt fram på dagen var den sura mjölken kall och jag har numera en extra kudde om jag vill ligga på "Järvsövis".
Hoppas att det löser sig för dig, skall hålla tummarna hela dagen, så slipper jag plocka blåbär som var planerad som dagens motion av min älskade hustru.
EssoJ
Laholm
Läste någonstans att om man körde både gasol och 230-volt samtidigt en stund, och sedan lät kylskåpet svalna, d.v.s. stå utan vare sig 12-volt, gasol eller 230-volt igång, så skulle det ha samma resultat som att vända hela skåpet. Kanske kan vara något att pröva?
Hälsn EssoJ
F.d. 2549
Tack EssoJ, det är provat, men det blev ingen förbättring.
Tack även ni andra för kloka inlägg.
AndersW ville att någon granne skulle spela hans roll. Det går inte Anders, eftersom det endast finns en AndersW. Jag tänkte själv trycka på kylskåpet från utsidan, men min kroppshydda innehåller endast 83 kg. Men det skall nog ordna sig så att AndersW kan få sin kylskåpskalla fil (förlåt öl).
F.d. 2219
vi hade också problem med kylskåpet på gasoldrift i vår husbil (från 1997).
Funkade perfekt på 220Volt, men på gasol var det knappt ljummet.
Fick då tips om att det kunde vara gasolbrännaren, och bytte denna.
Sen dess har vi gasolvredet på läge 2 (av 6) och ändå otroligt kallt i kylskåpet.
Hälsar / Einar
Kastanj
Eslöv
Hej Farbror Claes!
Jag tror inte det är någon större ide att du vänder upp och ner på ditt kylskåp. om jag förstår saken rätt så fungerar det med el 230 och 12 volt, då är det inte något som täpper till i stigarröret och därmed inte behöver fås att lossna. Hade detta problem för något år sedan det blev bara varmare och varmare i skåpet trotts att jag skruvade upp kylan, fick gå ut lossa ventilgallret knabba på stigröret vid kröken givet vis efter att den svalnat något sparkade igång uppvärmningen och se det blev kallt igen, men flagan eller vad det nu var som for omkring i kylmediet hittade snart tillbaka till sitt lilla stoppställe igen. bytte helt enkelt ut skåpet till ett nytt, det går inte att plocka isär absorbtionsapparaten för att få bort flagan för gott utan man måste byta absorbtionsapparaten till en kostnad som var straxt i närheten till en ny och bättre modell. skulle desutom då haft ett gamalt skåp.
Hälsningar
Kastanj
Galaxy
Borås
Hej farbror Claes!
När kylskåpet fungerar bra på 220volt skall man inte vända på det. Felet är i gasolarmaturen. Munstycket och ev brännare behöver troligen bytas. En MYCKET lite förstrypning i munstycket gör att skåpet fungerar dåligt. Man bör inte rensa ett munstycke inte heller ta på hålet till det nya, fettet som man har på fingrarna kan göra att det bygger på smuts igen. Kylskåpet måste också stå ganska plantför att fungera, detta gäller alla drivtssätt.
Se bifogad fil lycka till.
Hälsningar Galaxy
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Lösning
F.d. 2549
Michael!
Jag beklagar om jag har uttryckt mig såväl slarvigt som amatörmässigt. Jag avsåg samma sorts axel som vår kära Tellus har. Det jag inte klargjorde var att jag ämnade snurra skåpet såväl runt en tänkt horisontell som vertikal axel, med den nytta detta nu kunde ha haft. Mina försök att utföra dessa vridningar har inställts med anledning av de svar jag fått. Jag skall kontakta min leverantör för utbyte av lämpliga delar av kylskåpet.
Farbror Claes tackar än en gång för alla tips och tänker: Det är ju endast en liten spik i foten med tanke på vad vår King har råkat ur för.
F.d. 9118
Att vända kylskåpet på ända är till för att "rätta till" balansen mellan de olika koncentrationerna av ammoniak som finns i skåpet. Om kylskåpet fungerar med en värmekälla t ex 230 elvärme så hjälper det nog inte gasolfunktionen med att kulta skåpet.
Tror snarare på att fixa gasolbrännaren. Precis som Galaxy säger. På Dometics sida kan man se hur ett absorbtionskylskåp fungerar, med olika koncentrationer av ammoniak och så:Dometic: Vad är absorption?
F.d. 52929
Hej farbror Claes
behöver du handräckning så var inte rädd för att hojta till, vi bor ju nästgårds så det är kvickt hoppat till Enevången.
Bozze
Kungälv
farbror Claes,
Jag har en dethleffs -00 och har haft exakt samma problem som du har.
På min bil så gjorde jag rent gasolbrännaren och sen funkade den som den skulle 3 på vredet och jag har 4 grader i kylen.
Bosse,,
Bo i Bil
Hörby
Hej Fabror Claes.
Du behöver inte jonglera med kylskåpet, ej heller slita loss det från sin trygga plats i husbilen.
Det enda som behöver göras är att ta loss den nedersta ventilations-luckan på utsidan, skruva loss brännaren som sitter bakom plåten på höger sida av kylskåpet.
När du demonterat brännaren, vilket är enkelt om du först klipper en skåra i plåthöljet med plåtsax. Sen tittar du in i brännaren från det håll gasen kommer ifrån, och där hittar du en liten kupol som är själva munstycket. I mitten av det munstycket finns ett väldigt litet hål som man rengör försiktigt med en knappnål.
När man har brännaren demonterad, ber man sin livskamrat att starta gasen för att på så sätt renblåsa systemet, själv står man där ute och håller ut gasröret utanför ventilen och kollar att det kommer ren gas fri från partiklar.
Sen monterar man allt igen......detta har jag gjort många gånger med lyckat resultat på husvagnar o husbil.
Du får gjärna höra av dig om du vill ha hjälp.
Mvh Bo.H
F.d. 25043
Har haft samma fel med kylan.På verkstad har dom bytt brännare men felet kvarstod,efter upprepede återbesök så kom en av gubbarna på felet SMUTS I RÖRET fram till brännaren,efter renblåsning funkar skåpet bra.
mvh Mats
Jag begriper inte varför husbilsfolket envetnas med att ha gasolkylskåp i sina bilar. Jag kommer från "båtvärlden" och där använder man numera givetvis kompressorkylskåp, precis som alla har i sina hem.
Solcell på taket + kompressorskåp = inga problem!
Mitt kylskåp (Isotherm) går jämt, vare sig jag använder husbilen eller inte!
F.d. 6238
Jag har ett kylskåp som bara går på 12 volt och det funkar "Kanon".
I våra tidigare bilar har vi haft Gasol och det har varit problem. När man har kör och fått möte med Långtradare så har lågan blåst ut och vid ett tillfälle så fick vi reparera kylet för dyra pengar.
Jag talade då med en "Specialist på Gasolskåp" och man sa att man skulle ha "Jämnt drag" på avgasrör och insläpp.
Jag blev aldrig riktigt 100 på vad han menade men jag tror att han menade att insugsröret skulle vara lika stort(litet) som det andra röret. Detta för att få ett jämnt drag, sa han.
Kanske att jag är ute och cyklar, men det får man ta, hls kurt.b:confused:
:D
