Kylskåp Kylskåpet fungerar inte på gasol
svenbrueckmann
Östersund
Hej! Har en Electrolux RM6400 (L) som fungerar inte på gasol. Den tänder och brinner så länge jag håller i vredet, när jag släpper slocknar den. Oftast. Ibland fortsätter den brinna och slocknar inte. Inte ens efter flera dagar. Har misstänkt att det var metallen som känner av värme. Gjorde ren den, samt försökte tar bort sot från skorstenen. Samma resultat. Tidigare funkade det 2 ggr när jag bankade lite mot avgasröret med en hammare. Men verkar inte fungera nu. Vad mer kan det vara? Elektroniken i vredknapparna? Vilket är mest sannolikt? Ska jag beställa hem båda?
Tack för tipsen
Herbet
Tack för tipsen
Har du läst tråden om problem att tända kylskåpet med gasol.
Två rader under din tråd.
sandstroem
Vänersborg
När jag hade liknande problem så fick jag byta termoelementet, alltså den "ledning" som känner att lågan brinner och leder den informationen till gasventilen.
Hälsningar
Peter
stenö
Söderhamn
Efter råd från Nibo i Bollnäs så drog jag fram kylskåpet så att jag kom åt kablaget på översidan. Lossade alla kabelanslutningar och kollade. Allt såg bra ut men vickade lite på anslutningarna och sprayade lite med 5.56, kontaktspray eller liknande. Monterade tillbaka och sedan har det fungerat.
Wizard
Du har troligen ett spänningsfall i kabeln/anslutningen från termoelementet. Det ger bara några millivolt och är mycket känsligt. Dra isär anslutningarna ocg spraya med WD40.
