Kylskåp
Hans Gehard
Karlskrona
Hej. Vi befinner oss just nu i Wien, på vår semesterresa i Europa. Vi har fått problem med kylskåpet, ett Dometic 2008. Vi får inte ner temperaturen under plus 10 grader. Frysen går inte under minus 8 grader. Tacksam för tips. Vänligen Hans och Lena
Lars N
Skurup
Sv: Kylskåp
Om det är väldigt varmt ute har kylskåpen svårt att få ner temperaturen
Det brukar bättra sig på nätterna när det är lite svalare
Prova att montera bort ventilationsgallerna på utsida för bättre kylning
Lars
Essal
Stenungsund
Sv: Kylskåp
Du kanske har löst problemet. Jag hade samma problem när jag var i Kroatien förra sommaren, för mej berodde det på att vattenbehållaren i kylenheten var full. När jag tömde ur den så var det inge problem. Behållaren sitter bakom gallret.
Lasse
Sv: Kylskåp
En kan pille litt med slangen og la kondensen renne ut på utsiden av ventilasjonsgalleret. Ved høy luftfuktighet så klarer i skåpet å kvitte seg med allt vatnet.
Annica & Gert
Mölndal
Sv: Kylskåp
Jag har haft samma problem med vätskebehållaren blev full. Jag skrvade slangen och drog ner den till ventilationen i botten och släpper det på utsidan.
Efter det har jag inte haft de problemen. //Gert
