kylskåp
hons.i
Helsingborg
Hej,har en Pilot HB 03.Skulle starta kylskåpet efter vintervilan, den går på
220v och 12 v som den skall,men startar inte på gas! Har kollat att det finns
gas,att kranen är öppen.Men det händer inget,tickar ej ,blinkar ej .
Någon som vet?
mvh hons.i:swoon:
Arne B
Trollhättan
Sv: kylskåp
Tänstiftet dålig jord pga rost. Hade detta på husvagnstiden.
skrapa rent från rost se till så att få riktig jord och att kabeln till stiftet är ok.
hons.i
Helsingborg
Sv: kylskåp
Fortsätter med frågor om mitt kylskåp,den går bara på 220v ej gas eller
12v,gaskranen är öppen, ingen belysning i kylskåpet o ej någon kyla.
mvh hons.i :swoon:
Sv: kylskåp
Hej om det inte finns lyse och gnisttändaren inte knäpper så måste det saknas 12V fram till skåpet, kolla huvudbrytare till bodelen och säkringar m.m.
Om det inte går på 12V för kylan så har det inte direkt med lyse och gnisttändare att göra.
Bilen måste ju vara igång och generatorn skall ladda innan ett separat relä matar kylskåpet med kylström (mellan 10 till 15Amp.) och då måste du ha två fel samtidigt på elen i bilen.
hons.i
Helsingborg
Sv: kylskåp
Hej fortsätter om kylskåpet,Det är ett Dometic kyl o frys,har plockat bort
galler där bak. Vad jag kan mäta mig till så finns det ej någon ström fram till
säkringen som är hel, undrar var felet kan finnas?
mvh hons.i:swoon:
