Kylskåp tänder ej
F.d. 55128
Kylskåpet i min Peugeot J5 -88 tänder inte (ger ej gnistor) när man trycker på den röda knappen.
Har plockat isär brännaren, gjorde rent och flyttade de 2 kontaktytorna som ska ge gnista närmare varandra (ca 2-3mm mellanrum krävdes). Fick gnistor och monterade tillbaka grejerna. Försökte att starta med gasol, men inget hände.
För visst ska väl gnistan gå mwllan tändstiftet och den andra pinne som går in i koppen?
Plockade ner brännaren igen och nu ger den ej gnistor längre?!
Kan det vita "tändstiftet" i porslin bli dåligt, och var får man tag i sånna?
Eller finns det något annat att testa?
Bennsan
Vänersborg
Sv: Kylskåp tänder ej
Det kan vara dålig kontakt mellan stiften eller tändmodulen som är dålig. Jag bytte på min förra veckan. Tändmodulen sitter troligtvis uppe på skåpet. Det går 3 trådar till modulen. Det är +, - & tråden till tändstiftet. Tråden till tändstiftet känns igen på att den har en teflonisolering.
Bennie
F.d. 55128
Verkar vara själva tändknappen som är dålig.
Den är trög att trycka in och det kommer ut något vitt pulver, misstänker att det inte är normalt?
Efter många knapptryck senare kännsknappen bättre, men fortfarande vitt pulver ut från knappen?
Någon som vet var man kan få tag i ersättning till en Electrolux RM270?
F.d. 55128
Bennie
Tändmodulen - Är det enheten med den röda knappen?
Den enda kabeln som går från enheten med den röda knappen är kabeln som går till tändstiftet?
Bennsan
Vänersborg
Jag vet inte riktig hur det ser ut på ditt skåp men på mitt sitter modulen separat ovanpå skåpet. Det är en liten dosa ca. 8 cm lång, 4 cm bred & 3 cm hög med 3 stiftanslutningar, jord (-) + som kommer från "tändknappen" & kabel till tändstiftet. Jag har ingen knapp att trycka in utan en vippströmställare som börjar blinka vilket indikerar att jag har tändgnista.
Bennie
Stonevalley
Bollebygd
Min teori eftersom du bara har en ledning rätt ner till elektroderna.
Det är nog så att att själva knapp delen (pizotändning i den)som ger
Högspänning ner till elektroderna vid kylskåpet.
När man trycker så skall smälla till i knappen.
En fundering det finnes sådana att köpa till gasolgrillar finna någon som passar.
F.d. 55128
Jag tänkte samma sak. Beställde en ny piezo tändaren från ebay i England för 60kr. Återkommer hur det går :)
Letade originaltillbehör under en kväll, verkar vara svårt att få tag i.
