Kylskåp - säkring saknas
Leffe M
Sv: Kylskåp - säkring saknas
Hör du något tickande när du när du slår över på gas?
Leffe
Ta bort gallerna på utsidan ock blås rent det kan sitta en massa sot ock spindelnät där som gör att den inte tänder. Hade själv det problemet för några år sedan Fick det tipset från en husvagnsföretag i Höör sen fungerade det utmärkt
Lycka till
ORVAR
Järfälla
Hej! Upptäckte att 12-volts säkringen gått för elpatronen i vårt kylskåp. Inte bara gått utan smält ner i hållaren så att säkringshållaren måste bytas. Vid uppmätning visade det sig att patronen var ok men att den drar 16 A vid inkoppling! Har nu satt i en 20A-säkring utan problem!
Jag har tidigare testat att köra med 12v inkopplad under färd. Kylskåpet håller inte temperaturen utan den höjs långsamt. Detta betyder att vi alltid kör med gasol när vi inte har tillgång till 220 volt.
Avslutningsvis vill jag informera om att kylskåp med självcirkulation (utan kompressor) och därmed husbilen bör stå rel plant för att fungera!
ORVAR
SirMcLain
Spanien
ORVAR
Bara en liten sidosnabbis Under tiden Stefan kör söderut. Jag har alltid kylskåpet på 240 volt under färd via invertern. Ger mycket bättre kyla. Dessutom gör det inget om man har den på under shopping och snabbstopp.
Men så fort vi kommit fram så går gasolen på.
För mig en bra lösning. I kombination med Efoy funkar det även på färja. Jag har dock manuell omkopplare.
pejac
Säkringen är till för att kunna köra på bodelsbatteriet men ska bara finnas där när man har solpaneler som kan försörja det. Det triggas med S+ på regulatorn. Har Du inte detta ska det inte finnas någon säkring där.
//Peter
Peck
Uddevalla
Ja, har gas i flaskan.
Ja, har gas fram till spisen.
Jag har möjlighet att välja gasdrift men kylskåpet vill inte gå på det. Kran är öppen till kylskåpet.
Gasen kom er inte tända om inte 12V funkar. Vi har samma problem i vår Adria Sonic. Det var då panelen som inte släppte fram 12V då tände den inte gasen och gick inte på 12V.
Vad hände när du satte i säkringen? Tände den inte gasen då heller?
//Mattias
Stefan67
Falköping
Leffe
Lycka till
Nej, det hörs inget tickande. Kan nog vara som du säger, att saker och ting behöver rengöras. Nu har jag köpt en skiftnyckel så nu ska jag gå loss på grejerna när jag kommer fram till Torrevieja.
/../Jag har tidigare testat att köra med 12v inkopplad under färd. Kylskåpet håller inte temperaturen utan den höjs långsamt. Detta betyder att vi alltid kör med gasol när vi inte har tillgång till 220 volt./../
ORVAR
Håller med dig, ORVAR. Jag tycker inte heller att sker särkilt mycket då jag kör 12V.
//Mattias
Hej och tack för din kommentar, Mattias. Nej, gasen tände inte då heller. Jag tror att Leffe har fnulat ut vad det kan vara.
KarinoBengt
Mariestad
Finns det 12 V fram till skåpet!? Om det finns så kan det vara tändmodulen som sitter på baksidan på kylskåpet, då tickar det inte och gasen tänds naturligtvis inte. Det hände på vår förra husbil. Vi hade tur den gången, eftersom firman hade en sådan på lager och bytte direkt. Tog 10 minuter.
Bengt
Stefan67
Falköping
Ja, kylskåpet går på 12V. I och för sig betyder det inte att tändmodulen får det också.
Bra förslag - tack för det, får kolla det först (om jag får tag i ett mätinstrument).
Stefan67
Falköping
Mätinstrument kan du hitta i en "kines" butik.
Ja, dom har verkligen allt! Jag behövde nytt knappbatteri till min bankdosa förra vintern. Efter att letat i alla välsorterade butiker i Torrevieja med omnejd men inte hittat något så åkte jag till kinesen uppe vid Svenska Kyrkan i Torre.. Där fanns det batterier.
