kylskåp - ingen kyla
Elisabeth
Stockholm
Hej, mitt kylskåp funkar inte bra. ca 8 gr när elen är på, 15 gr på batteriet och 20 gr när gasolen är på!!! Förslaget jag fått är att byta kylagregatet, vad säger ni om det? Och vad kostar det?
Elisabeth
Håkan J
Sv: kylskåp - ingen kyla
Skulle jag vara du så skulle jag göra rent brännaren o sota röret först.
Skulle tro du får fart på kylskåpet då. Verkar på temperaturen som att gasolen inte har någon kraft (sotigt).
Pelle&Lena
Gävle
Hejsan!
Jag har samma problem med mitt kylskåp, finns det någon som har foton eller kan redogöra hur jag skall göra ren brännaren och sota röret?
Mvh/ pelle570
F.d. 53000
Elisabeth
Hej det finns svar och ideer om vad det kan vara för fel ,under rubriken Sköt om husbilen,felet kan vara sot och rost från från röret,det kan också vara att koppar blecket som gasollågan värmer upp har ramlat ner,det hänger i järntråd en högst upp i röret,det är bara att fiska upp i så fall lite pilligt men det går,byta kylaggregat tror jag knappast att du behöver byta .är du lite händig kan du nog fixa det själv Hälsningar Yngve:wideeyed:
Hjulnissarna
Halmstad
Antagligen har ditt absorptionskylskåp några år på nacken. Har också tidigare haft liknande problem - ja t o m så att kylskåpet blev ett värmeskåp när det var minusgrader ute. Vi löste problemet några gånger genom att ta ut kylskåpet (lossa gasolanslutningen och elanslutningar) och vända det upp och ner en stund och sedan åter installera det. Det är ju så att alla rören på baksidan (av järn) är svetsade. Förr eller senare lossar små (rost-)flagor/svetsloppor och följer med kylmediet. I cirkulationen finns mycket små ventiler som lätt sätts igen så att cirkulationen avtar eller t o m upphör. När man vänder kylskåpet så "ruskar slammet" om och hamnar (tillfälligt) någon annanstans. Någon jag talat med påstår också att kylmedlet (ammoniak och vätgas) spaltar sig och behöver "blandas om".
Några teorier bara - men försök med att vända kylskåpet upp-och-ner - ett gammalt beprövat knep.
/Boo
benndix
Nacka
När man kör på gasol är det extra viktigt att bilen står i våg,så lågan träffar "rätt".
telijej
Sök i detta forum på "Dometic" om det är ett sådant ni har. Där kan man hitta sökväg till manual som är ganska bra.
Jan-Evert
F.d. 52945
Först och främst...innan du tar på dej jobbet att ta ut kylskåpet från dess plats, försök att försiktigt
"banka" på köldmediumrören (svart färg) med en gummiklubba det har hjälpt mej!
Lycka till!
Pilot
Elisabeth
Stockholm
Det gick åt skogen, var tvungen att köpa nytt! Dyrt blev det men förhoppningsvis ska det funka nu när vi drar mot Italien....
Tack för alla goda råd.
Elisabeth
F.d. 55338
Tror du har fel med att bilen ska stå i våg. Hur skulle du göra om det var en båt???? Det är samma gasol skåp i dom?? Jag tror felet ligger i brännaren som någon skrev!! Lycka till. :rolleyes::rolleyes: Hälsn. Ove.
Ingrid o Pålle
Dessutom har båtar oftast kompressorkylskåp, just för att gasolkylskåp inte klarar mer än 5 - 8 graders lutning.
California
Gotland
Nå'n som vet om man kan göra brännaren / avkännaren skada om man som jag, pillar mekaniskt (frenetiskt) för att få rent? Jag har snart provat allt men skåpet stänger av sig så fort jag släpper knappen (Thetfordskåp).
Så länge jag håller den intryckt brinner lågan så fint. Har försökt justera avståndet, blåst rent från det lilla lilla slagg som fanns, synat skorstenen men icke. Jo, vid ett sällsynt tillfälle för ett par veckor sedan överraskades jag av att kylen faktiskt gick i gång och fungerade en hel natt. Jag gjorde inget konstigt utan upprepade samma tändprocedur då som tidigare.
Jo - bilen står i våg.
Jo - jag har gas och jo - det brinner friskt på spisens tre lågor, i Trumavärmaren också.
Jo - jag har också kollat så att knappen går in tillräckligt långt.
Men jag undrar t ex om det finns något skräp i rören? Något litet skit som gör att gasen inte orkar fram utom när jag forcerar trycket med startknappen.
Finns det något litet filter framme vid brännarfunktionen?
Skåpet funkar oklanderligt på 220 v och på 12 vid färd. Stillastående dock, icke alls på 12 volt och som ni redan listat ut, ytterst spontant på gas.
I go creazy snart men är beredd att göra det mesta utom att plocka ut skåpet innan jag beställer dyr service och får professionellt bistånd.
Frågorna är ställda. Nu väntar jag ivrigt på att klokskapen från er där ute ska välla in och överösa mig med tips om råd och dåd så vi slipper sörpla ljummen Aalborg i sommar ;-)
EssoJ
Laholm
Precis som gasolbränarna på spisen har även kylskåpet en värmekänslig säkring som skall se till att gasen stängs av om lågan skulle slockna. Det är den man "går förbi" när man hål inne knappen. Efter en stund skall termosäkringen han blivit så varm at den håller sig öppen på egen hand och släper fram gasen. Om termosäkringe inte fungerar, d.v.s. håller öppet för gasen, då stängs gasen av när man släpper kontakten.
Det verkar av din beskrivning som att det är denna termosäkring som är felet. Den itter i anslutning till lågan och skall värmas upp av den för att kunna öppna. Kolla på brännarna på spisen. Där sitter en liten metallstav där lågan brinner.
Jag misstänker att det är ett jobb för specialist som även kan provtrycka systemet efter reparation. En möjlighet är att kännaren till termosäkringe kan justeras så att den hamnar i lågan om den skulle ha hamnat utanför av någon anledning.
EssoJ
California
Gotland
Tack, EssoJ. Jag ska börja med att bli min egen expert och justera kännaren mot lågan.
Ha det gôtt!
F.d. 21822
Hepp!
Mitt kylskåp slutade att fungera under gasoldrift på vägen hem från Öland.
Plockade ur skåpet och gjorde rent brännaren med tryckluft och rensade gasol matningsröret till brännaren, kraftigt ärgad. ( använde en borr så långt in den gick)
Snurrade runt skåpet under ett dygn så ammoniaken fick röra på sig lite.
passade på att byta ut den efter monterade kylfläkten mot en dator kyl fläkt.
Och nu har kylskåpet varit igång med gasoldrift i 5 timmar.
Termometern visar på plus två grader.
Helt ok.
PS har även beställt en ny gasolbrännare av Timrå fritid a' 550 sek.
