Kylen funkar ej på 230v
HUSIS
Järfälla
Undrar vad det kan vara för fel på våran kyl ?
Den funkar hur bra som helst, både på gasol ocm 12v (vid körning)
Men om man sätter i strömsladden och slår på brytaren för 230v så
blir det inte kallt.
Strömbrytaren lyser med inget mera händer.
Någon som vet ??
Håkan
Tomelilla
Sv: Kylen funkar ej på 230v
Det finns nog en ganska stor sannolikhet att elementet har gett upp.
Det kan också vara termostaten som jag hoppas du har vridit så långt till höger som möjligt.
Elementet är billigt och det kan man byta med normal händighet.
Problemet brukar vara att få ut kylen som kan sitta väl inpassad och avtätad mot bodelen.
valle
Arvika
ser att du har fått bra svar,de flesta svarar nog efter egen erfarenhet och det gör jag också.I mitt fall var det en kabelsko som hadde lossnat.Spännvidden på fel kan vara stort. Mvh Valle
Uffe & Anita
Eksjö
Fick samma fel på vår kyl förra året. Bytte själv element, men visade sej istället var fel på kretskortet. Kostade 1200:- att byta. Plockade då själv ut kylen som är lite "pyssel" första gången.
sacce
Hallstahammar
Jag har en begagnat kretskort till Dometic RMD 8551 manuellt energival..byggde om till våra skåp automat om du behöver och har samma skåp.
HUSIS
Järfälla
Tack för alla svaren.
Men hur gör man för att ta reda på vad felet är ?
Måste man ta ut skåpen ?
Det där kretskortet , var sitter det ?
sacce
Hallstahammar
Göte J
Husis, kommer du inte åt anslutningarna på elelementet någonstans så du kan mäta resistansen? Resistansen ska ligga runt 423 ohm. Dvs om elementet är på 230volt och 125Watt. Termostaten kan du ju kolla att det är 0 ohm mellan anslutningarna när den är fullt pådragen.
Det kan ju vara skönt att veta vad som är fel innan du börjar riva ut (eller byta på plats).
// göte J
