Krånglande gasolspis
F.d. 54125
Har plötsligt fått problem med att två av tre plattor på gasolspisen inte går att "få igång".
Jag håller knappen intryckt men när jag släpper den så slocknar lågan? På två av tre plattor men den tredje går utmärkt...
Nån som har ide om vad detta kan bero på?
Jag har full gasolflaska, hållit inne knapp i över 1 minut så det skall bli varmt men icke då...
Tacksam för tips!
larsemil
Under spisen går det en styv tråd från vredet till lågan. Rör på den lite gran så går det kanske bättre. Eller dra bort vredet och stoppa en liten liten pappersbit i hålet på vredet och sätt tillbaka vredet.
Bennsan
Vänersborg
Din beskrivning av problemet tolkar jag som att du kan tända men lågan slocknar nät du släpper vredet. Det kan vara som i de flesta andra trådar som handlar om att lågan slocknar, nämligen tändsäkringen. Se bilaga.
  • Gasolspis_L_gan_sl_cks_n_r_jag_sl_pper_vredet.pdf
    55 KB · Visningar: 111
Jolof
Hedemora
Har nyligen haft exakt samma fel. Löste det tillfälligt först genom att knacka hårt ett par gånger på brännaren. Det sista jag testade var att böja lite på tändsäkringen antingen utåt eller inåt, efter några test av detta försvann felet helt för mig.
